Il y a en tout 14 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 14 Invités Aucun
EtaCas |
bemo47 |
Etienne60 |
Frédéric Lambert |
Eleo |
FranckiM06 |
AstroNewo |
machins |
arnaud67 |
Romuald92 |
Scorpion ascendant Sagittaire, sur fond de Milky Way
Astron'amis :: Pratique de l'astronomie amateur :: Astrophotographie :: Ciel profond :: Le coin des apprentis
Hello,
Une image sans aucune prétention.
Du gradient alors que je n'avais que l'atlantique devant moi, peut être la chaleur du sable (sic) de la plage.
8x5min de brute
7 flat
7 dark
+offset
40D défiltré=> Baader
18-200 sigma à 18mm, fermé à F4
Monture Astrotrac deuxième sortie.
Problème de mise au point et de timing avec le Scorpion qui se couche tôt...
Prise au Cap Vert île de Sal 16° de latitude nord
Acquisition Michel, prétraitement Olivier avec Maxim DL, traitement final (suppression de la Olivier Touch
) Michel sous Gimp.
Lien sur une TIFF full pour ceux qui veulent jouer un peu... 30Mo
http://www.nouhinc.com/pict/Astro/Grandchamps/Sco-Sgt-MW/Sco-Sgt-MW.tiff
Lien sur une FIT full pour ceux qui veulent jouer un peu... 120Mo
http://www.nouhinc.com/pict/Astro/Grandchamps/Sco-Sgt-MW/Sco-Sgt-MW.fit
8x5min de brute
7 flat
7 dark
+offset
Kakeuk- Club : Nemesis
Re: Scorpion ascendant Sagittaire, sur fond de Milky Way
Y a du potentiel dans ton image.
Mais tu as encore ta mise en station dans les choux !
Le bruit est significatif de ce défaut de rotation de champ.
Je regarderai ce qu'on peut en sortir de mon coté, asuivre....
Pat
Pat
Ok, Merci.
Tu as les bases pour bosser
Lool
Lool
Salut Kakeuk
En effet une belle image
voir le Scorpion d'une telle latitude doit être génial.
Par contre je trouve qu'il y a beaucoup de bruit dans ton image, personnellement je n'ai pas su utiliser maximdl pour traiter des image issues de mon APN, je préfère IRIS.
waou dis donc y a quand meme pas mal de detail quand on zoom! on dirait que par endroit c'est lissé! j'aime bien
@Le Glaude a écrit:Salut Kakeuk
En effet une belle imagevoir le Scorpion d'une telle latitude doit être génial.
Plus que génial. Du bonheur pur.
Pour Maxim DL, c'est Olivier qui m'a fait le boulot
Pour le bruit, faut que j’achète un câble mini usb (PC=>boîtier) blindé, et il y avait aussi une chaleur pas possible donc des poses de 5 minutes.... le capteur il chauffe.... beaucoup...
@MissBlues a écrit:waou dis donc y a quand meme pas mal de detail quand on zoom! on dirait que par endroit c'est lissé! j'aime bien![]()
Bonsoir a tous,trés bien se petit bout de voie lactée
Faut vraiment regarder la full pour voir la richesse du champ !!!
j'adore ce type de grand champ et les couleurs qui en ressortent.
Certes, quelques problèmes de MES, pas facile surement à 16°, pas habituel, quoi.
Mais tu va la refaire en mieux
Profites mon grand, profites !!!!
Téléscope: Tec 160 Fluorite
Monture: Paramount MX+
C'est sur il y a de la matière, mais aussi beaucoup beaucoup de bruit !!
Faut mettre l'appareil au frigo avant les prises sous ces latitudes...
J'ai tenté de réduire le bruit, le gradient, recadré pour éliminer la zone bizarre en bas à droite, et voila ce que ça peut faire :
On doit pouvoir faire plus (Fred ?!), mais c'est plus parlant que la version que tu avais mise sur ce fil.
FL a écrit:Faut vraiment regarder la full pour voir la richesse du champ !!!
Mais tu va la refaire en mieux![]()
Profites mon grand, profites !!!!![]()
Ben à 16°, le viseur polaire n'a pas besoin de renvoi coudé
Et pis, deuxième sortie de l'Astrotrac... Je ne maîtrise pas encore ce fichu viseur...
L’ultra-portable, c'est vraiment l'opposé du poste fixe.... J'ai VRAIMENT du mérite
Pour refaire, il faut y retourner... pas de suite
Ho que oui, j'en profite, de tout, de la Vie, de Madame, des vacances, tout.
@Astropat a écrit:C'est sur il y a de la matière, mais aussi beaucoup beaucoup de bruit !!
Faut mettre l'appareil au frigo avant les prises sous ces latitudes...![]()
L'idée du frigo oui, évidement...
Sachant que l'on avait facile 30° au dessus de zéro, sans Peltier sur le 40D, le bruit arrive vite, très vite... Ensuite, faire des poses de 10 secondes, 1 minute, 5 minutes (ce que j'ai choisi) le diaph, la sensibilité, vraiment pas évident de gérer la quantité de lumière qui va arriver sur le capteur et combien temps !
Et ce fichu Scorpion qui se couche trop tôt.... C’était vraiment une course contre la montre...
Le premier soir j'aurais pu le faire mais crevé, le deuxième soir sortie. Les autres soir nuages, léger mais acquisition impossible.
Je pense arrêter le poste mobile au Cap Vert et passer au poste fixe au Chili
Ah oui, j'ai pas fait de recadrement justement pour laisser le choix à tous. Voir aussi les defauts de MeS.
Pour ma part, je cadre plus serré, une bande en bas en moins
Merci pour l'essai. Fred ?
Salut les n'amis !
Nan rien , la version de Pat remonte bien les détails et ajoute plein d'info
Le bruit est en effet bien présent, et pas de miracles, je ferai pas mieux que vous
Mais ça reste une image super sympathique... j'aimerai bien moi aussi me balader à 16° de latitude
Pour faire un tour à 16° de latitude, un billet d'avion et hop....
Et pis, tu auras le remote pour piloter ton installation....
Ou, alors pas motivé car il faut du mérite
Il y a aussi du bruit, mais au vu de l'original, on peut pas faire de miracles, surtout avec la rotation de champ qui induit des trainées marquées.
Salut Pat,
j'ai encore baissé le bruit ! et reposté au même endroit
mais en effet si l'on analyse les 3 plans couleurs, j'ai des dérives dans la couche rouge !
j'ai essayé de travailler avec la correction sélective des couleurs sur le rouge pour limiter le phénomène.
Ensuite j'ai récupéré la couche FDC et mis la saturation à zéro, puis un gros filtre anti bruit = suppression de la couleurs et des bandes horizontales vertes.
J'ai baissé les courbes au maxi sur cette couche la.
Auparavant, j'avais bien sur récupéré la couche étoiles et fait une légère diminution (20%)
La nébulosité à juste été relevé au niveau des courbes et une saturation de 10%
Je pense qu'il y à un problème au niveau de l'objectif surement pas APO vu les dérives, et dans ce cas la, .... cela va pas être simple à Michel de faire du grand champ
Pour l'objectif effectivement pas APO, j'avais le 18/200 sigma vissé sur le boîtier et vraiment pas envie de changer de cailloux sur la plage, sable et vent, pas bon pour les mécanismes
Et j'avais aussi un peu envie de voir ce que pouvait donner le cailloux en astro....
c'est superbe ( avec le + de Pat )
serge
serge
Invité- Invité
» IC 2944 au Chili
» Maxpilote et Mode Mosaic
» Test de flats, qu'en penser ???
» quiz sur l'astronomie
» Soleil : le petit groupe AR2814
» mes 3 premières images faites avec ma nouvelle caméra ASI 2600MC
» Des amas, les amis !
» 1ERE AAPOD DU TEAM ARO PORTUGAL
» M101 ... et mon premier essai avec PixInsight !
» Absence de remote
» M 51 : une image quand même ...
» LUNE : une petite image avant de se faire envahir par les nuages ...
» HELP !!! Que dois-je faire de ces images ?
» SOLEIL : AR2811 et AR2812 la suite ...
» 1ERE AAPOD POUR FRANCIS BOZON
» NGC884 double amas de Persée
» LA TETE DE CHEVAL PAR ASTRO ARO PORTUGAL
» Lune Mars Hyades et Pleïades : la rencontre
» SOLEIL : deux petits groupes
» Mars et les Pleïades
» Images hors saison (IC417 et NGC2264)
» Driver INDI pour IPX800 v4
» allsky aide svp
» photo improbable ?
» Fabrication boîte à Flats pour pas cher !
» SH2-224 Imagée au Alentejo Remote Observatory Portugal
» ASTROSURFACE : la base de départ
» Lune le 23/02/2021 : le C8 commence à causer ...
» Lune du 24 02 2021 en Beauce
