Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 1 Invisible et 10 Invités Aucun
Problème Guidage Monture 10 Microns
Salut ZATOUS
Jusqu’à hier pas de pb avec ma monture.
Mais hier au soir impossible de pointer un objet.
Arès vérification, la date de la raquette avait changée.
Nous étions en février 2012 !
J'ai donc re rentré la bonne date, et refait un park.
Éteint la monture et rallumée.
Goto sur un objet et l'objet était dans le champ très décalé.
Bref je recentre et valide la position ok.
Je lance quelques poses de 20' sur NGC7023 et tout semble bon.
Puis retournement au méridien.
Je refait une calibration des moteurs
et 1° image de 20' avec bougé sur les étoiles
2° Image c'est la cata, le début du guidage semble bon puis déréglage complet avec ce gros trait blanc qui part à gauche puis descend
Comme si les moteurs s'étaient arrêté l'un après l'autre.
Je te laisse une image de réf qui est parfaite faite juste avant le pb.
J'ai tout vérifié refait un park et repointé un objet, ok les moteurs fonctionnent et l'objet est bien dans le champ
MAIS plus possible de faire une calibration
Lors de cette étape les étoiles ne bougent pas du tout (aucun déplacement des moteurs)
Si vous avez une idée ????
Merkiiiiiiiiiiii
Photo ok
Photo bougé avec autoguidage sur pose de 20'
Photo folklo avec autoguidage sur pose de 20'...
On dirait que la monture à décrochée d'un coup puis repris sa pose (NGC7023 apparait 2X dans l'image)
De plus il y à un décrochement d'abord à gauche puis vers le bas
Merkiiiiiiiiiiii
Photo ok
Re: Problème Guidage Monture 10 Microns
Pas banal ton histoire...
Comme je connais pas cette monture, je ne peux que te donner une ou deux idées.
Sur la mienne j'avais eu un comportement farfelu du pointage et de la calibration, impossible de la remettre dans le bon chemin...
La solution a été de faire un reset usine (accessible depuis la raquette)et reprendre tous les réglages et calibration.
Depuis plus de pb.
Autrement tu peux aussi avoir des micro-coupures d'alimentation qui flinguent les apprentissages en mémoire.
Ca c'est hyper dur à identifier, la seule solution est d'avoir une autre alim et refaire les calibrations..
Bonne chance pour trouver la sourc de ces pbs, mais si rien de bon ne se passe, retour au SAV...
A+.
Depuis plus de pb.
A+.
Merci Pat,@Astropat a écrit:Pas banal ton histoire...
Depuis plus de pb.
A+.
Je vais essayer de faire un reset
Peut être aussi le câble d'autoguidage ?
Pour moi c'est claire : problème d'asservissement des moteurs.
C'est comme en CCD, vérifies bien que ton alimentation reste toujours au dessus de 12V , mais a mon avis elle est en train de te lacher.
Vérifier tous les câbles et prise, un mauvais contact quelque part ? j'ai déjà eu ça, ma monture s'arrêtait puis repartait. Bon c'est pas une monture comme la tienne. Mais peut être qui sait ?
Eltary- Club : SAFGA
Salut Lolo,@felopaul a écrit:Pour moi c'est claire : problème d'asservissement des moteurs.
Tu parles de l'alim de la caméra ou des moteurs de la monture ?
Je vais contrôler la tension.
Sinon j'ai une alim de secours. je vais essayer.
Merci pour ton conseil
Je vais vérifier ça aussi, merci !@Eltary a écrit:Vérifier tous les câbles et prise, un mauvais contact quelque part ? j'ai déjà eu ça, ma monture s'arrêtait puis repartait. Bon c'est pas une monture comme la tienne. Mais peut être qui sait ?
je parle de l'alim de la monture bien sur.
Je rappelle les alim de camera car c'est aussi le problème avec les QSI, qui merde
Salut Fred,
Désolé, je ne pourrait être d'aucun secours...Par contre, bonne chance pour trouver le problème et courage...
Tu peux le faire...
Tiens nous au courant...
A bientôt,
Tu peux le faire...
A bientôt,
Serge67- Club : Némésis
Merci à tous des conseils.
J'ai une alim toute neuve en stock que je vais essayer dès le retour du beau temps.
Je vous tiens au courant:shock:
Salut Fred
Etant éventuellement intéressé par une HPS1000, je vais suivre attentivement la suite de cette histoire !
Je pense qu'effectivement un probleme d'alim peut être à l'origine du problème
ça fait des cannes blanches
Perso je ferais un RESET global "Usine", faire un reparamétrage et en effet vérifier l'alimentation (pas la tienne , celle de la monture
Aurais-tu appliqué récemment une mise à jour de firmware moteur ? monture ?
Un fil qui déconne ?
Tu lui as donné sa ration de "verte"?????
Suis déjà sorti...
Suis déjà sorti...
» Vdb13 et Vdb16
