Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités Aucun
Background Noise, suite...
Bonjour à tous...
Je bosse dur ...Pfff!!!
Voici les suites des mes problèmes avec le bruit. Non je ne mettrai pas de boules quies...Na!!!!
Ci dessous M92, faite le 040913 avec le même matos que la précédente: 7d non défiltré, 80ed+flattener, filtre CLS. La Lune n'était pas présente cette fois ci.
Brutes: 38 lights, 27 Darks, 31 Flats, et les 142 Offsets du 150813.
J'aurai pu poussé plus sur l'histogramme mais le ciel me semblait bien trop noir...et de plus je ne pouvais plus vous montrer ce bruit persistant...Ici en diagonal sur le cliché.
En vérifiant mes brutes D, F, O et L individuellement, je ne vois pas cette trame.
Elle n'apparait qu'après l'intégration.
Je vous rajoute l'integration minimal de mes brutes calibrés dans lequel apparait ce bruit déjà visible avec ma M13 du mois d'aout.
La trame horizontale est éliminée avec le script Canon Banding.
J'appelle à nos spécialistes.
Est ce un problème de calibration, d'intégration...?
Que puis je faire pour éliminé cette trame.
D'autres auraient-il eu ce soucis...?
Merci pour votre aide...
Bon j'y retourne.
A bientôt,
Bon j'y retourne.
A bientôt,
Serge67- Club : Némésis
Re: Background Noise, suite...
C'est un signe de rotation de champ.
As tu des bordures noires sur l'image de compilation?aux 4 cotés?
J'ai ce genre de trame quand ma monture n'est pas bien en station, les darks appliqués aux images individuelles ne se recouvrent plus tout à fait et des trainées se créent dans le sens de la rotation du champ.
Salut Serge.
Peut tu faire 4 essais de traitements:
le 1° sans aucun DOF
le 2° uniquement les offsets
le 3° uniquement les darks
le 4° uniquement les flats
On verra déjà si le pb vient d'un de ces fichiers !
Pat: oui mais que sur un côté... je vais vérifier...
FL: ok je vais faire ces quatre essais et vous tiens au courant...
A bientôt
A bientôt
Désolé Serge, je n'ai pas d'idée d'où cela peut venir
Est-ce utile autant d'offset ? 142 mais je ne pense pas que ça vient de ça
toujours sous PI ? Ta essayé un autre logiciel ? IRIS ?
Un coté OK mais en forme de triangle ou de bande?@Serge67 a écrit:Pat: oui mais que sur un côté... je vais vérifier...
A bientôt
Même problème, même solution : le dithering et/ou guidage par diviseur optique.
Le Glaude:
Oui, toujours sous PI, je trouve ce soft fascinant quand on sais s'en servir et je compte bien y arriver.
IRIS, je ne m'y suis jamais mis...de plus je suis sous MAC...Iris n'est pas prévu po ur cette plateforme. Pour les Offsets, j'ai cru comprendre que plus il y en avait et mieux c'était, non? Me trompe-je??
Pat: c'est une bande. Tu pourras voir cela sur mes tests ...ils arrivent bientôt. J'en ai encore sur le feu...
Tiflo: dithering, c'est fait sous APT...mais qu'elles sont les bonnes valeurs à utiliser?
L'autoguidage, je le fais en parallèle avec une Kepler 80/600 et une i-Nova (PHD guiding)...
Merci à tous les trois...pour vos coups de pouces...
Bon me revoilà...
Ci dessous, les différents traitements. Calibrations des lights avec les DOFs...alignement et intégrations minimales
Les quatre traitements ensembles.
Suivent des clichés séparés pour mieux distinguer le background.
Sans calibration...
Calibration avec Offset seul...
Calibration avec Flat...
Calibration avec Dark...
Les bords les plus grands sont obtenus avec les Darks.
Pour ce qui est du background, ce sont les Flats qui gagnent...
Est-ce vraiment une MES mauvaise qui serait la cause de ce background ?
Pourtant, je la peaufine...
Merci encore pour votre aide.
A très bientôt.
Sans calibration...
A très bientôt.
Vu les que l’alignement des pixels surcorrigés (trainées noires) est dans le même sens de la dérive, il s'agit bien de flexion.
Il faut que tu renforces absolument la fixation de ta lunette guide, de son PO, vérifier qu'aucun câbles ne tirent dessus, etc ...
Je ne connais pas le temps de pose de tes brutes, mais avec une dérive pareil le dithering aura bien du mal. Le meilleur remède est une grande claque dans le tube après chaque pose ... en attendant de passer au DO.
Merci Tiflo.
Les temps de poses sont de 300s. pour les darks et les lights.
Pour la flexion, je vais vérifier cela et correctement ranger tous les câbles.
Dés que j'aurai à nouveau une nuit claire, je testerai cela.
A bientôt.
A bientôt.
Pour info je n'ai jamais réussi à résoudre le soucis chez moi (en plus de ne pas pouvoir dépasser 180 à 1300mm de focale sous peine d'avoir les étoiles allongées ... pourtant la courbe d'autoguidage était parfaite)
La seule solution fut de passer au DO ... et la miracle ... des étoiles parfaitement rondes à 100% et plus de trames avec un dithering limité.
Dans ton cas c'est plusieurs dizaines de pixels qu'il faudrait.
Problème de bruit résolu...
Bonjour tout le monde.
Vous aviez bien raison. Mon problème de trame vient d'une mauvaise MES.
En remontant dans mes tablettes, j'ai ressorti un cliché du mois d'avril. Il peut être amélioré avec un meilleur traitement mais cela est une autre aventure.
Pour effectué mes réglage, j'avais utilisé à l'époque AlignMaster. Mon setup était identique à celui de la M13 ou M32 du mois d'Août.
Voyez par vous même:
Que cela me serve de leçon, il ne faut jamais aller plus vite que la chanson...
Maintenant, je sais ce qu'il me faut travailler...
Merci en tout cas pour votre aide précieuse...
Bon maintenant, il me faut un ciel dégager pour mettre en pratique cette leçon riche en enseignements...
Tiflo: pour le DO, je suis d'accord et j'acheterai dés que possible celui de Didier (Skyméca). J'ai pu le voir à Besançon. Superbe accessoire. Je n'en veux pas d'autre... En attendant, je vais me débrouiller avec le matos que j'ai sous la main. Priorité: défiltrer mon 7d...
A bientôt,
A bientôt,
Et bien maintenant tu sait dans quelle direction il faut aller.
C'est pas la première fois quon voit ce type de trame, et comme je l'ai eu en mon temps je sais bien le résultat final.
Allez, au boulot...
Merci les gars...
Je ne m'imaginais pas cela...T'as beau avoir une superbe courbe d'autoguidage et tu es tout de même dans les choux...
Bon, on recommence...
Encore merci Messieurs...Allez, un 'tit bisou sur le front...
C'est intéressant, et les Experts d'Astronamis ont trouvé la solution.
Yep...Ils sont vraiment trop forts...
Je les adore...
A moi maintenant de rectifier le tir....
A bientôt pour la suite de cette aventure.
Je les adore...
c'est la mode des bisous sur le front?:
allez file au boulot et fais nous une petite perle du ciel!
J'y cours Nath, j'y cours...
Quelqu'un pourrait-il me couvrir la Lune s'il vous plait...???
A bientôt...
A bientôt...
