aide FOCUS MAX en APN EmptyLun 18 Jan 2021 - 21:54 par Eleo
aide FOCUS MAX en APN EmptySam 16 Jan 2021 - 12:35 par Artimon
aide FOCUS MAX en APN EmptyMer 13 Jan 2021 - 15:45 par EtaCas
aide FOCUS MAX en APN EmptyMer 13 Jan 2021 - 14:31 par Artimon
aide FOCUS MAX en APN EmptyDim 3 Jan 2021 - 3:26 par AstroNewo
aide FOCUS MAX en APN EmptySam 2 Jan 2021 - 15:25 par Eleo
aide FOCUS MAX en APN EmptySam 2 Jan 2021 - 14:40 par Eleo
aide FOCUS MAX en APN EmptySam 2 Jan 2021 - 14:25 par Eleo
aide FOCUS MAX en APN EmptySam 2 Jan 2021 - 0:58 par EtaCas
aide FOCUS MAX en APN EmptyVen 11 Déc 2020 - 16:50 par sandro
aide FOCUS MAX en APN EmptyLun 7 Déc 2020 - 22:16 par Philippe
aide FOCUS MAX en APN EmptyLun 7 Déc 2020 - 18:54 par Etienne60
aide FOCUS MAX en APN EmptyLun 7 Déc 2020 - 16:40 par Philippe
aide FOCUS MAX en APN EmptyLun 7 Déc 2020 - 8:16 par EtaCas
aide FOCUS MAX en APN EmptyMar 1 Déc 2020 - 16:49 par EtaCas
aide FOCUS MAX en APN EmptyDim 29 Nov 2020 - 23:54 par Eleo
aide FOCUS MAX en APN EmptyMer 25 Nov 2020 - 19:36 par Etienne60
aide FOCUS MAX en APN EmptyMer 25 Nov 2020 - 18:04 par Alexandre Itic
aide FOCUS MAX en APN EmptyMar 24 Nov 2020 - 22:20 par Etienne60
aide FOCUS MAX en APN EmptyVen 20 Nov 2020 - 16:04 par laurent*
aide FOCUS MAX en APN EmptyMer 18 Nov 2020 - 20:05 par Artimon
aide FOCUS MAX en APN EmptyMer 18 Nov 2020 - 19:09 par Eleo
aide FOCUS MAX en APN EmptyLun 16 Nov 2020 - 20:25 par EtaCas
aide FOCUS MAX en APN EmptyLun 16 Nov 2020 - 11:30 par EtaCas
aide FOCUS MAX en APN EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:36 par Alexandre Itic
aide FOCUS MAX en APN EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:23 par Alexandre Itic
aide FOCUS MAX en APN EmptyDim 8 Nov 2020 - 18:27 par EtaCas
aide FOCUS MAX en APN EmptyVen 30 Oct 2020 - 10:37 par EtaCas
aide FOCUS MAX en APN EmptyMer 28 Oct 2020 - 16:31 par Gab12
aide FOCUS MAX en APN EmptyMar 27 Oct 2020 - 19:27 par Artimon
aide FOCUS MAX en APN I_vote_lcapaide FOCUS MAX en APN I_voting_baraide FOCUS MAX en APN I_vote_rcap
aide FOCUS MAX en APN Faireu10
aide FOCUS MAX en APN Empty aide FOCUS MAX en APN
Message par arthuss le Dim 9 Fév 2014 - 10:16
Est ce que certains ont réussi à utiliser FocusMax en APN ? De mon coté j'arrive à connecteur le moteur usbfocus, faire le zero Intra et trouver la valeur maxi en extra. Ensuite c'est la galère. La first light donne n'importe quoi... quand elle décide de se lancer et pas de beuguer à cause d'étoile trop ou pas assez lumineuse.
J'ai relu les tutos mais pas évident du tout à comprendre ce qui ne va pas et quoi faire. Les videos AIP montrent surtout des CCD où ça semble assez facile.
aide FOCUS MAX en APN Empty Re: aide FOCUS MAX en APN
Message par felopaul le Dim 9 Fév 2014 - 10:29
on l'avait fait au stage debutant, ca marchait nickel
Fait attention aux parametres
dans SETUP :  Near Focus HFD : 15   Autofocus :  exp  min 0.5  max 20 sec (APN c'est pas une CCD)
Message par arthuss le Dim 9 Fév 2014 - 10:32
Je vais voir ça. Merci pour la piste.
-Est ce qu'il y a un parametre à régler pour que pendant la firstlight il ne perde pas l'étoile (trop de défocalisation)
-Faut-il shooter en JPG monochrome ou raw monochrome ou autre chose (maximDL)
-Pourquoi, en essayant avec Thierry on se retrouve avec des étoiles colorées dans FM alors qu'on est en JPG mono sous maximDL ?
voilà des buggs dont je me souviens.
Message par felopaul le Dim 9 Fév 2014 - 10:35
non il faut bosser en RAW , JPG il y a des pertes et c'est en 8bits
Message par arthuss le Dim 9 Fév 2014 - 10:37
@felopaul a écrit:non il faut bosser en RAW ,  JPG il y a des pertes et c'est en 8bits
ah merci. On s'en doutait hier. Mais pas de ciel pour confirmer.
J'ai vu dans plusieurs tuto qu'il faut se mettre en Bin 2 pour APN. C'est étrange mais pourquoi pas. Ton avis ?
Message par arthuss le Dim 9 Fév 2014 - 23:15
on est passé à 100 iso sur une Mag4. Au lieu de 1600iso. Avec les paramètres ci dessus ça fonctionne.
Message par felopaul le Dim 9 Fév 2014 - 23:35
ce qu'il faut c'est de faire des poses les plus courtes  possible < 1s pour ne pas subiire la turbu, mais avec un apn c'est pas facile car le rendement et moins bon, en passant en bin 2.2 on subit moins la turbu , comme en autoguidage. et la Map est la meme en bin 2.2 qu'en bin 1.1
pour une meilleur Map  perso je fais 7 poses en finales pour le calcul de la MAP (Setup -> NEar Focus -> Exposure : 7)
Message par Titou-67 le Mar 11 Fév 2014 - 0:14
quand on a lancer MaxPilote et on lancer des pose de 400 iso l'étoiles de mag4 était trop brillante on n'a dut prendre une de mag4.5 pour pouvoir faire la MAP ( en filtre CLS )
c'est super quand sa fonctionne.
Titou-67
Titou-67
Club : CAK 67
