Probleme avec nextstar + EmptyLun 18 Jan 2021 - 21:54 par Eleo
Probleme avec nextstar + EmptySam 16 Jan 2021 - 12:35 par Artimon
Probleme avec nextstar + EmptyMer 13 Jan 2021 - 15:45 par EtaCas
Probleme avec nextstar + EmptyMer 13 Jan 2021 - 14:31 par Artimon
Probleme avec nextstar + EmptyDim 3 Jan 2021 - 3:26 par AstroNewo
Probleme avec nextstar + EmptySam 2 Jan 2021 - 15:25 par Eleo
Probleme avec nextstar + EmptySam 2 Jan 2021 - 14:40 par Eleo
Probleme avec nextstar + EmptySam 2 Jan 2021 - 14:25 par Eleo
Probleme avec nextstar + EmptySam 2 Jan 2021 - 0:58 par EtaCas
Probleme avec nextstar + EmptyVen 11 Déc 2020 - 16:50 par sandro
Probleme avec nextstar + EmptyLun 7 Déc 2020 - 22:16 par Philippe
Probleme avec nextstar + EmptyLun 7 Déc 2020 - 18:54 par Etienne60
Probleme avec nextstar + EmptyLun 7 Déc 2020 - 16:40 par Philippe
Probleme avec nextstar + EmptyLun 7 Déc 2020 - 8:16 par EtaCas
Probleme avec nextstar + EmptyMar 1 Déc 2020 - 16:49 par EtaCas
Probleme avec nextstar + EmptyDim 29 Nov 2020 - 23:54 par Eleo
Probleme avec nextstar + EmptyMer 25 Nov 2020 - 19:36 par Etienne60
Probleme avec nextstar + EmptyMer 25 Nov 2020 - 18:04 par Alexandre Itic
Probleme avec nextstar + EmptyMar 24 Nov 2020 - 22:20 par Etienne60
Probleme avec nextstar + EmptyVen 20 Nov 2020 - 16:04 par laurent*
Probleme avec nextstar + EmptyMer 18 Nov 2020 - 20:05 par Artimon
Probleme avec nextstar + EmptyMer 18 Nov 2020 - 19:09 par Eleo
Probleme avec nextstar + EmptyLun 16 Nov 2020 - 20:25 par EtaCas
Probleme avec nextstar + EmptyLun 16 Nov 2020 - 11:30 par EtaCas
Probleme avec nextstar + EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:36 par Alexandre Itic
Probleme avec nextstar + EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:23 par Alexandre Itic
Probleme avec nextstar + EmptyDim 8 Nov 2020 - 18:27 par EtaCas
Probleme avec nextstar + EmptyVen 30 Oct 2020 - 10:37 par EtaCas
Probleme avec nextstar + EmptyMer 28 Oct 2020 - 16:31 par Gab12
Probleme avec nextstar + EmptyMar 27 Oct 2020 - 19:27 par Artimon
Probleme avec nextstar + I_vote_lcapProbleme avec nextstar + I_voting_barProbleme avec nextstar + I_vote_rcap
Probleme avec nextstar + Faireu10
Probleme avec nextstar + Empty Probleme avec nextstar +
Message par Sergio91 le Mar 13 Mai 2014 - 9:46
je viens d'avoir un télescope Célestron SLT 127. Comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis débutant, et donc déjà un peu perdu, mais là!
à peine une semaine d'utilisation que la raquette de commande m'indique ce code erreur. Il semblerait après avoir consulté des sites qu'il s'agisse d'un problème de mise à jour du logiciel. J'ai donc acheté le cable nécessaire pour raccorder la commande à mon ordi, mais quand je branche le cable sur la prise USB de l'ordi, et l'autre prise à l'arrière de la commande, rien ne se passe. Quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre?
Merci d'avance
Sergio91
Sergio91
Probleme avec nextstar + Empty Re: Probleme avec nextstar +
Message par Richman le Mar 13 Mai 2014 - 18:09
Probablement y a t-il un menu sur la raquette avec une option de mise à jour.
Richman
Richman
Club : Némésis, Saverne
Humeur : Naturellement sociable, un Ch'ti quoi!
http://www.astronomie-nemesis.org/
Message par Maracuja le Mar 13 Mai 2014 - 19:20
Pour faire la Liaison avec le pc. Il fait d'abord connecter la raquette puis allumer la monture. Mais surtout avant il faut avoir installer Celestron HCUpdate.
Tu le trouveras en bas de la page ici dans support.
http://www.celestron.com/browse-shop/astronomy/mounts-and-tripods/cgem-computerized-mount
Maracuja
Maracuja
Humeur : Entre Loire et Morvan
http://astronomade.fr
Message par Sergio91 le Mer 14 Mai 2014 - 12:27
Bonjour Maracuja,
J'ai connecté la raquette, et quand je démarre la monture en appuyant en même temps sur "info/annuler" j'ai le message suivant "pass throught 19.2 K"
de plus, le logiciel que j'ai téléchargé HCupdate, me propose d'ouvrir qu'un seul port de l'ordi et ne le reconnait pas... je ne sais plus quoi faire.
Sergio91
Sergio91
Message par Maracuja le Mer 14 Mai 2014 - 19:42
Pour la procédure :
1) Brancher la monture au PC (monture éteinte)
2)Appuyer en même temps sur info et undo et allumer la monture bouton appuyés.
Tranfering data doit s'afficher.
3) ouvrir en dernier HCupdate  ton port doit s'afficher automatiquement
Si ça ne marche pas :
Vérifier que la raquette est branchée au bon endroit (HC et non Guide port)
Vérifier que le câble RS232 est branché au bon endroit (sous la raquette)
Vérifier que le convertisseur RS232\usb apparaît dans tes périphériques
Maracuja
Maracuja
Message par Sergio91 le Mer 14 Mai 2014 - 19:56
Merci Fred je fais cela et te tiens au courant, mais je n'aurai sans doute pas le temps ce soir. Donc surement demain.
Bonne soirée
Sergio91
Sergio91
Message par phmedas le Sam 31 Mai 2014 - 11:18
Bonjour Sergio91,
Attention, il existe 2 type de raquettes : Nexstar et Nexstar+.
Seule la raquette Nexstar+ permet les mises à jour "simples".
Procédure à suivre avec la Nexstar+:
1. télécharger Celestron Firmware Manager (CFM) : http://www.celestron.com/c3/support3/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid=771&nav=0,7
2. mettre sous tension le Nexstar et connecter les câbles entre le PC et la raquette
Nexstar (monture -> raquette -> cable série -> cable serie-USB -> ordinateur Windows)
3. lancer le CFM et cliquer sur "update"
Attention, il se peut que le CFM ne trouve pas le télescope. Ainsi, il te faudra bien vérifier les connections et suivre la procédure indiquée à l'écran par le logiciel CFM)
... mais le mieux serait de contacter ton revendeur afin qu'il t'assiste dans le cadre de la garantie.
Bon ciel !
phmedas
phmedas
http://www.phmedas.com
Message par Lyzoo le Dim 25 Aoû 2019 - 22:04
Bonjour, j'ai fais exactement comme Maracuja l'a expliquer sauf que moi ça me change uniquement la langue. "Tranfering data" ne s'affiche pas ... Je pense que je vais téléphoner à la boutique ou il a été acheter car je ne trouve pas de solution a mon problème ....
Lyzoo
Lyzoo
Humeur : Joyeuse !
