Problème avec le HDR sous Pix EmptyLun 18 Jan 2021 - 21:54 par Eleo
Problème avec le HDR sous Pix EmptySam 16 Jan 2021 - 12:35 par Artimon
Problème avec le HDR sous Pix EmptyMer 13 Jan 2021 - 15:45 par EtaCas
Problème avec le HDR sous Pix EmptyMer 13 Jan 2021 - 14:31 par Artimon
Problème avec le HDR sous Pix EmptyDim 3 Jan 2021 - 3:26 par AstroNewo
Problème avec le HDR sous Pix EmptySam 2 Jan 2021 - 15:25 par Eleo
Problème avec le HDR sous Pix EmptySam 2 Jan 2021 - 14:40 par Eleo
Problème avec le HDR sous Pix EmptySam 2 Jan 2021 - 14:25 par Eleo
Problème avec le HDR sous Pix EmptySam 2 Jan 2021 - 0:58 par EtaCas
Problème avec le HDR sous Pix EmptyVen 11 Déc 2020 - 16:50 par sandro
Problème avec le HDR sous Pix EmptyLun 7 Déc 2020 - 22:16 par Philippe
Problème avec le HDR sous Pix EmptyLun 7 Déc 2020 - 18:54 par Etienne60
Problème avec le HDR sous Pix EmptyLun 7 Déc 2020 - 16:40 par Philippe
Problème avec le HDR sous Pix EmptyLun 7 Déc 2020 - 8:16 par EtaCas
Problème avec le HDR sous Pix EmptyMar 1 Déc 2020 - 16:49 par EtaCas
Problème avec le HDR sous Pix EmptyDim 29 Nov 2020 - 23:54 par Eleo
Problème avec le HDR sous Pix EmptyMer 25 Nov 2020 - 19:36 par Etienne60
Problème avec le HDR sous Pix EmptyMer 25 Nov 2020 - 18:04 par Alexandre Itic
Problème avec le HDR sous Pix EmptyMar 24 Nov 2020 - 22:20 par Etienne60
Problème avec le HDR sous Pix EmptyVen 20 Nov 2020 - 16:04 par laurent*
Problème avec le HDR sous Pix EmptyMer 18 Nov 2020 - 20:05 par Artimon
Problème avec le HDR sous Pix EmptyMer 18 Nov 2020 - 19:09 par Eleo
Problème avec le HDR sous Pix EmptyLun 16 Nov 2020 - 20:25 par EtaCas
Problème avec le HDR sous Pix EmptyLun 16 Nov 2020 - 11:30 par EtaCas
Problème avec le HDR sous Pix EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:36 par Alexandre Itic
Problème avec le HDR sous Pix EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:23 par Alexandre Itic
Problème avec le HDR sous Pix EmptyDim 8 Nov 2020 - 18:27 par EtaCas
Problème avec le HDR sous Pix EmptyVen 30 Oct 2020 - 10:37 par EtaCas
Problème avec le HDR sous Pix EmptyMer 28 Oct 2020 - 16:31 par Gab12
Problème avec le HDR sous Pix EmptyMar 27 Oct 2020 - 19:27 par Artimon
Problème avec le HDR sous Pix I_vote_lcapProblème avec le HDR sous Pix I_voting_barProblème avec le HDR sous Pix I_vote_rcap
Problème avec le HDR sous Pix Faireu10
Problème avec le HDR sous Pix Empty Problème avec le HDR sous Pix
Message par Astrojéjé le Dim 25 Mai 2014 - 0:59
Salut à tous
Avez vous déjà rencontré ce problème : lorsque que j'applique le réglage du HDR sur le preview cela fonctionne très bien dés que je souhaite avoir le rendu sur l'image full, il semble l'appliquer mais avec une forte atténuation et le rendu n'est absolument pas le même. C'est pas cool pour le traitement que ça soit avec ou sans masque de protection. Je précise que j'ai la dernière version de Pix.
Allé Phillipe si tu es par là Help !
Merci pour votre aide.
Problème avec le HDR sous Pix Empty Re: Problème avec le HDR sous Pix
Message par astrol le Dim 25 Mai 2014 - 1:05
Peu être parce que ton preview a des statistiques différente de l'image entière
http://voirleciel.free.fr
Message par Astrojéjé le Lun 26 Mai 2014 - 10:46
Salut Laurent, merci mais je ne pense pas que le problème soit en relation avec les stats car d'autres process fonctionnent parfaitement, j'ai refait des essais hier soir après un reboot du prog et même chose il semble que la fonction soit atténuée.
Message par jmd le Sam 31 Mai 2014 - 7:36
Salut Jérôme,
Si je me souviens bien des explications du grand Philou et du grand Lolo  /amen/ les calculs faits par PI ne sont pas les mêmes selon que tu es sur une fraction de l'image ou sur la totalité. Donc sur ta preview où il y a moins de points, le HDR ne sera pas le même.
Message par Astrojéjé le Mar 10 Juin 2014 - 23:04
Salut Jean-Marc,
Merci pour ton info pas très pratique en effet pour traiter avec le HDR je viens de faire à nouveau des essais et voilà la différence :
M106 avant le HDR
Problème avec le HDR sous Pix M106_a10
M106 avec HDR sur preview LAYER 4
Problème avec le HDR sous Pix M106_h10
Application de l'HDR sur l'image full
Problème avec le HDR sous Pix Hdr_ap10
l'intensité du traitement est là mais pas avec la même "puissance" on perd le réglage sur le preview se qui n'est pas facile mais il me semble que c'est la première fois que ce genre de situation m'arrive pourtant j'ai déjà utilisé le HDR pour de nombreuses images, je ne me souviens pas avoir eu ça.... version Pix ? j'ai loupé un truc là ?
Merci pour vos conseils,
Jeje
Message par Le Glaude le Mar 10 Juin 2014 - 23:25
Bizarre Jéjé, mais ce n'est pas avec mon niveau en PI que je vais pouvoir t'aider  Rolling Eyes
Message par Mad Professor le Mer 11 Juin 2014 - 10:49
C'est vrai que c'est étrange ce problème.
sans le résoudre, tu peux contourner le problème en faisant un "make image" qui se trouve dans le menu preview.
Mad Professor
Mad Professor
Message par Astrojéjé le Mer 11 Juin 2014 - 10:59
Salut, ok ça fait une nouvelle image en gros je dois faire un preview de la taille de mon image en full que je traite pour conserver mon réglage bonne idée...
Message par Mad Professor le Mer 11 Juin 2014 - 13:36
Yes what's right  Wink
Mad Professor
Mad Professor
Message par fjabet le Ven 27 Juin 2014 - 9:36
Il est normal que des traitements basés sur un espace transformé (FFT, wavelets...) soient sensibles à la taille de l'image.
fjabet
fjabet
Message par Philippe le Ven 27 Juin 2014 - 9:59
Oui, comme le dit Frédéric pour certaines fonctions temporelles (FFT, Multiscale, Wavelets) le rendu dépend de la taille de l'image.
Il faut faire une preview FULL !
Allez un peu de patience, dans qq semaines, une révolution s'annonce pour nos images  reve
