probleme de flat EmptyLun 18 Jan 2021 - 21:54 par Eleo
probleme de flat EmptySam 16 Jan 2021 - 12:35 par Artimon
probleme de flat EmptyMer 13 Jan 2021 - 15:45 par EtaCas
probleme de flat EmptyMer 13 Jan 2021 - 14:31 par Artimon
probleme de flat EmptyDim 3 Jan 2021 - 3:26 par AstroNewo
probleme de flat EmptySam 2 Jan 2021 - 15:25 par Eleo
probleme de flat EmptySam 2 Jan 2021 - 14:40 par Eleo
probleme de flat EmptySam 2 Jan 2021 - 14:25 par Eleo
probleme de flat EmptySam 2 Jan 2021 - 0:58 par EtaCas
probleme de flat EmptyVen 11 Déc 2020 - 16:50 par sandro
probleme de flat EmptyLun 7 Déc 2020 - 22:16 par Philippe
probleme de flat EmptyLun 7 Déc 2020 - 18:54 par Etienne60
probleme de flat EmptyLun 7 Déc 2020 - 16:40 par Philippe
probleme de flat EmptyLun 7 Déc 2020 - 8:16 par EtaCas
probleme de flat EmptyMar 1 Déc 2020 - 16:49 par EtaCas
probleme de flat EmptyDim 29 Nov 2020 - 23:54 par Eleo
probleme de flat EmptyMer 25 Nov 2020 - 19:36 par Etienne60
probleme de flat EmptyMer 25 Nov 2020 - 18:04 par Alexandre Itic
probleme de flat EmptyMar 24 Nov 2020 - 22:20 par Etienne60
probleme de flat EmptyVen 20 Nov 2020 - 16:04 par laurent*
probleme de flat EmptyMer 18 Nov 2020 - 20:05 par Artimon
probleme de flat EmptyMer 18 Nov 2020 - 19:09 par Eleo
probleme de flat EmptyLun 16 Nov 2020 - 20:25 par EtaCas
probleme de flat EmptyLun 16 Nov 2020 - 11:30 par EtaCas
probleme de flat EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:36 par Alexandre Itic
probleme de flat EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:23 par Alexandre Itic
probleme de flat EmptyDim 8 Nov 2020 - 18:27 par EtaCas
probleme de flat EmptyVen 30 Oct 2020 - 10:37 par EtaCas
probleme de flat EmptyMer 28 Oct 2020 - 16:31 par Gab12
probleme de flat EmptyMar 27 Oct 2020 - 19:27 par Artimon
probleme de flat I_vote_lcapprobleme de flat I_voting_barprobleme de flat I_vote_rcap
probleme de flat Faireu10
probleme de flat
probleme de flat Empty probleme de flat
Message par striker06 le Mer 1 Oct 2014 - 11:32
Bonjour à tous
voila j'ai un petit probleme avec mes flats ,quand je shoot en LRGB ,j'ai sur mes bruts et sur mes flats des ronds et j'aimerais vraiment savoir d'ou cela provient en sachant que j'ai nettoyé mes optiques ainsi que les filtres .
Ma camera CCD et une SBIG STF8300M avec la FW8 et ma lulu une TS 90mm F6.6 APO Triplet
Je n'ai pas ce probleme en HA OIII SII.
sur certain shoots mes flats ne m’enlève pas complétement ces defaults.
Si quelqu’un à la réponse ??
probleme de flat Master12
Merci d'avance
probleme de flat Empty Re: probleme de flat
Message par machins le Ven 3 Oct 2014 - 19:15
Bonsoir.
Ben ! les flats cela sert à ça me semble-t-il ? Ensuite les traitements vont soustraire toutes ces ch'tites tachouilles des brutes.
Pas vrai ?
Humeur : Optimiste invétéré
http://paolo.giraud.free.fr/
Message par striker06 le Ven 3 Oct 2014 - 20:17
Bonsoir
Ok ,sous pixi avec 101 darks et autant de bias et une moyenne de 25 flats par filtres en LRVB ,j'ai toujours des ronds dans mes bruts ??? même avec cosmétique ,retrait gradient et j'en passe ...bref je suis obligé de descendre le FDC et ce n'est pas top pour l'image finale....
D'où mon interrogation sur ces ronds ,cela peut t'il venir des filtres ou peut être de la roue à filtre ????
Message par machins le Ven 3 Oct 2014 - 20:41
Oui mais les ronds dans les brutes c'est normal et c'est pour ça qu'on fait des flats qui vont retirer ces fameux ronds.
Il faut lire les fondamentaux sur les darks, flats et autres bias pour comprendre comment ils sont utilisés au cours des traitements.
Message par arthuss le Ven 3 Oct 2014 - 23:07
je pense que les ronds sont des taches sur les filtres. As tu ces taches au même endroit d'un filtre à l'autre ?
Si les taches sont encore là après traitement : soit tu appliques mal le traitement soit ton flat est mal fait
Message par striker06 le Sam 4 Oct 2014 - 13:23
Merci machins pour tes conseillent, les scripts sous Pixi au niveau prétraitement  sont (assez simples ,sans vouloir jouer les experts Cool  ) d'utilisations ,Calibration flat, calibration flat avec dark, master flat etc.. bref, le traitement c'est beaucoup plus compliqué (enfin pour moi)je prend mon temps pour effectuer mes flats et je vérifie qu'ils sont bien entre 20 et 25000 ADU. Pour le SHO je n'ai aucun problème de flats à se niveau .voila deux photos pour illustrer mon probleme en dessous de la galaxie on vois le problème de flat   :
http://www.astrobin.com/125201/0/
et la même ou j'ai descendu le FDC
http://www.astrobin.com/125201/B/
et retouché l'image avec le correcteur sous photoshop.
Bonjour Arthuss,j'ai vérifié mes flats LRGB et certaines taches sont identiques ,donc sûrement sur la lunettes et d'autres sont décalés donc sur les filtres
Je ne sais pas quoi faire Rolling Eyes
Message par outters le Sam 4 Oct 2014 - 19:41
Les taches sur ton image finale de M33 ne se retrouvent pas sur les flats que tu nous montres.
Normalement si tu fais des flats, fais les le soir ou le matin même snas toucher à la mise au point et augmente les niveaux du centre à 60% de la valeur max de ta CCD soit entre 40000 et 45000 ADU.
5 à 7 flats suffisent largement, 25 ça sert à rien car l'ADU d'un seul flat est à 60% donc pas trop de bruit.
N'oublie pas les bias.
Logiquement tes taches doivent toutes disparaitre. Moins tu touches à la roue et aux filtres mieux c'est !
Message par striker06 le Dim 5 Oct 2014 - 12:56
Salut
pour les taches effectivement elles ne se retrouvent pas sur mon image final au même endroit, j'ai pris un flat pour exemple et pour montrer mon problème récurent sur plusieurs photos finales en LRGB et ce flat ne correspond pas à cette image ...désolé.
Merci pour tes conseilles Nicolas,je vais faire des essais en augmentant le temps de pose et mettre l'histogramme entre 40000 et 45000 ADU (je vous tiens au courant si cela peut aider quelqu'un qui à le même problème que moi )
Et bon ciel à tous
