PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyAujourd'hui à 19:50 par EtaCas
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyMer 13 Jan 2021 - 15:45 par EtaCas
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyMer 13 Jan 2021 - 14:31 par Artimon
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyDim 3 Jan 2021 - 3:26 par AstroNewo
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptySam 2 Jan 2021 - 15:25 par Eleo
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptySam 2 Jan 2021 - 14:40 par Eleo
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptySam 2 Jan 2021 - 14:25 par Eleo
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptySam 2 Jan 2021 - 0:58 par EtaCas
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyVen 11 Déc 2020 - 16:50 par sandro
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyLun 7 Déc 2020 - 22:16 par Philippe
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyLun 7 Déc 2020 - 18:54 par Etienne60
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyLun 7 Déc 2020 - 16:40 par Philippe
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyLun 7 Déc 2020 - 8:16 par EtaCas
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyMar 1 Déc 2020 - 16:49 par EtaCas
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyDim 29 Nov 2020 - 23:54 par Eleo
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyMer 25 Nov 2020 - 19:36 par Etienne60
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyMer 25 Nov 2020 - 18:04 par Alexandre Itic
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyMar 24 Nov 2020 - 22:20 par Etienne60
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyVen 20 Nov 2020 - 16:04 par laurent*
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyMer 18 Nov 2020 - 20:05 par Artimon
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyMer 18 Nov 2020 - 19:09 par Eleo
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyLun 16 Nov 2020 - 20:25 par EtaCas
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyLun 16 Nov 2020 - 11:30 par EtaCas
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:36 par Alexandre Itic
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:23 par Alexandre Itic
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyDim 8 Nov 2020 - 18:27 par EtaCas
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyVen 30 Oct 2020 - 10:37 par EtaCas
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyMer 28 Oct 2020 - 16:31 par Gab12
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyMar 27 Oct 2020 - 19:27 par Artimon
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... EmptyMar 27 Oct 2020 - 19:00 par Artimon
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... I_vote_lcapPIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... I_voting_barPIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... I_vote_rcap
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... Faireu10
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... Empty PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle...
Message par Dieter333 le Mer 29 Oct 2014 - 2:51
bonjour,
j'essaie le drizzle mais voici le message d'erreur que j'obtiens...
quelqu'un aurait-il des pistes ?
Merci d'avance
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... Pb_dri10
De plus une petite confirmation il faut bien que les darks, bias et flats soient tous en bin2 ?
PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle... Empty Re: PIXINSIGHT : probleme d eplantage mémoire pour drizzle...
Message par Walcho le Mer 29 Oct 2014 - 9:39
Salut Didier,
As tu descendu le Buffer size et le stack size dans image integration ?
Chez moi il est à 32-2048, mais sur mon ancien PC qui était un peu limité je l'avais descendu à 16-1024 puis même à 8-512 ... à voir si ça aide.
Je ne fait pas de CCD et donc pas de bining, je suis excusé donc si mes souvenirs sont un peu flous sur ce sujet, mais je crois me rappeler que Philippe avait dit lors d'un stage AIP que Pixinsight gérait tout seul le format d'image. A confirmer.
Message par Dieter333 le Mer 29 Oct 2014 - 10:09
bonjour,
j'ai essayé de monter ou baisser ces 2 paramètres.. idem:-\.
je n'ai jamais réussi à intégrer une image bin2 et bin1 car elles n,'ont pas la même géométrie il faut les remettre aux mêmes dimensions (où alors j'ai raté quelque chose)
MErci.
Message par Philippe le Mer 29 Oct 2014 - 11:20
Es-tu en win 32 bit ? ou 64 bits ?
En 32 bits, c'est mort...
En 64 bits, tu peux essayer d'enlever des images et voir pas à pas où ça plante.
Il y a peut-etre une corruption de fichier ou de swap qq part. Impossible à dire comme ça.
Pour ton autre question, les images en binning 2x2 sont redimensionnées automatiquement sur la bin 1x1 de référence par la registration des images (star alignment) et non pas lors de l'empilement.
Message par Dieter333 le Mer 29 Oct 2014 - 11:59
CCD1024 a écrit:Es-tu en win 32 bit ? ou 64 bits ?
Merci je vais essayer.. je suis en Win64.
Et merci pour l'info sur le redimensionnement auto ;-)
Message par felopaul le Mer 29 Oct 2014 - 18:43
j'ai fait un article le mois prochain sur l'alignement dans Atro mag .
Après la parution, je fais une video
Message par Dieter333 le Mer 29 Oct 2014 - 21:16
donc j'attendrais le mois prochain, c'est pas pressé les images ne vont pas partir ;-)
