Il y a en tout 14 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 13 Invités
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyAujourd'hui à 12:05 par machins
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyDim 20 Sep 2020 - 21:43 par FalCT60
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptySam 19 Sep 2020 - 18:26 par astrobackyard
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyVen 18 Sep 2020 - 21:34 par FalCT60
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyMer 16 Sep 2020 - 22:22 par FalCT60
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyMer 16 Sep 2020 - 20:49 par albemlulu
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyMar 15 Sep 2020 - 13:48 par raphael_od
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptySam 5 Sep 2020 - 9:56 par lock042
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyVen 4 Sep 2020 - 12:11 par JBertin
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyVen 4 Sep 2020 - 11:54 par astrobackyard
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyMar 1 Sep 2020 - 16:02 par FalCT60
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyDim 30 Aoû 2020 - 10:27 par astrobackyard
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyMar 25 Aoû 2020 - 19:31 par AstroNewo
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyMar 25 Aoû 2020 - 9:20 par -Amenophis-
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyVen 21 Aoû 2020 - 23:34 par FalCT60
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 16:05 par piratemaboule
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyMar 18 Aoû 2020 - 23:37 par FalCT60
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyLun 17 Aoû 2020 - 19:22 par Alexandre Itic
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptySam 15 Aoû 2020 - 19:45 par astrobackyard
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptySam 15 Aoû 2020 - 19:43 par astrobackyard
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyLun 10 Aoû 2020 - 9:40 par Etienne60
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyJeu 6 Aoû 2020 - 10:54 par dom2
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyMer 5 Aoû 2020 - 21:53 par FalCT60
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyMer 5 Aoû 2020 - 19:04 par Gérard.pst
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyMar 4 Aoû 2020 - 20:58 par jmd
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyMar 4 Aoû 2020 - 20:55 par Pierre
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyMar 4 Aoû 2020 - 20:45 par jmd
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyMar 4 Aoû 2020 - 20:33 par jmd
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyLun 3 Aoû 2020 - 11:26 par Gérard.pst
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD EmptyDim 2 Aoû 2020 - 10:32 par Pegasi
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD I_vote_lcapProblème TheSkyX pro et connection monture + CCD I_voting_barProblème TheSkyX pro et connection monture + CCD I_vote_rcap
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD Faireu10
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD Empty Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD
Message par -Amenophis- le Dim 16 Nov 2014 - 15:32
En ce Dimanche maussade du côté de la région Lorraine, j'ai commencé à me plonger dans mon logiciel TheSkyX pro.
Logiciel vraiment très complet et ergonomique....j'adore Very Happy  sauf que voilà ...... impossible de connecter mon EQ6 et ma caméra CCD.
Concernant la CCD :
J'ai pris également l'extension "camera add on" et lors du choix des drivers et bien, je n'ai pas le driver utilisé sous MaximDL à savoir artemisHSC.
Je peux sélectionner ASCOM ou MAXIMDL CAMERA mais ni l'un ni l'autre fonctionne. J'ai ce message d'erreur :
"A necessary driver was not found. error = 217"
Je précise que MaximDL est ouvert à côté avec la caméra connectée.
Concernant la monture :
Je n'ai pas EQ6 dans le choix déroulant ni même ASCOM.
J'espère trouver de l'aide grâce à vous Wink
Merci d'avance pour vos réponses et bon dimanche.
Humeur : Pur lorrain
http://www.astrophotographie-lorraine.com
Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD Empty Re: Problème TheSkyX pro et connection monture + CCD
Message par -Amenophis- le Dim 16 Nov 2014 - 16:48
J'ai trouvé peut-être une piste ici :
http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm
J'ai donc téléchargé TheSky Controlled Telescope (Paramount, etc., 5.2.12) for TheSky X and TheSky 5/6 mais j'obtiens un message d'erreur lors de l'installation du driver :
"The ASCOM Platform 5 or greater is required for this driver"
Etrange car j'ai ASCOM 6.1SP1 d'installer sur le PC .....
Message par Astromic le Dim 16 Nov 2014 - 17:35
pour ton dernier problème, il faut faire la manip sur le lien suivant :http://ascom-standards.org/FAQs/Platform5.5only.htm.
Pour la connexion monture, si tu utilise Eqmod, il faut choisir Ascom Mount et EQmod ascom ES5/6.
Pour la camera, je n'utilise pas le module camera add on, mais je pense que tu devrais peut être deconnecter d'abord la caméra de MaximDL avant d'essayer de la connecter sur The Sky.
Michel
Astromic
Astromic
Message par -Amenophis- le Dim 16 Nov 2014 - 17:59
Merci pour ton message j'ai pu installer le driver correctement Wink
Malheureusement, toujours de "ASCOM" disponible dans le menu déroulant pour connecter la monture dans TheSkyX pro.
Message par felopaul le Dim 16 Nov 2014 - 18:13
Il faut avec la dernier Update et le dernier DBI de juillet.
Ascom theskyX 5/6 , c'est pour piloter TheskyX  par un  soft externe comme Maxpilote,  c'est pas pour piloter une monture.
Dans les monture tu as ASCOM, rien a installer , je pilote une Eq6 et une eq8 comme cela sans aucun problem.
Pour la camera pareil uilise ASCOM ,  j'ai une atik 314+ ca marche très bien , avec le driver ATIK ca merde.
Message par -Amenophis- le Dim 16 Nov 2014 - 18:33
Merci Laurent.
Le problème est que le driver ASCOM n'apparait pas dans la liste. Ni pour la monture, ni pour la CCD.
Message par felopaul le Dim 16 Nov 2014 - 20:04
tu es a jour ?  je pense pas ! ver 10.2.0 build 8114
Message par Le Glaude le Mar 18 Nov 2014 - 10:26
Chez moi ça fonctionne nickel. J'ai une EQ6, une atik 314 et tous est reconnu.
As-tu tout desinstallé ascom driver etc. Et réinstallé ?
Message par Le Glaude le Mar 18 Nov 2014 - 10:28
Message par felopaul le Mar 18 Nov 2014 - 10:35
il n'etait pas a jour.  On s 'est contacté par mail
Ascom est depuis peu dans theskyx.
Message par Le Glaude le Mar 18 Nov 2014 - 10:40
Du coup ça marche ? Donc bonne nouvelle Very Happy
