Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyLun 19 Avr 2021 - 8:51 par AstroNewo
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyLun 19 Avr 2021 - 8:43 par AstroNewo
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyDim 18 Avr 2021 - 15:33 par bemo47
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMer 14 Avr 2021 - 9:49 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMar 13 Avr 2021 - 17:47 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMar 13 Avr 2021 - 17:43 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyDim 11 Avr 2021 - 21:01 par FranckiM06
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyDim 11 Avr 2021 - 11:37 par Eleo
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyDim 11 Avr 2021 - 10:37 par machins
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyJeu 8 Avr 2021 - 19:14 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyDim 4 Avr 2021 - 15:05 par Etienne60
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyLun 29 Mar 2021 - 22:57 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyDim 28 Mar 2021 - 18:35 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptySam 27 Mar 2021 - 17:46 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMer 24 Mar 2021 - 22:08 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMar 23 Mar 2021 - 23:02 par Etienne60
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMar 23 Mar 2021 - 22:59 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMar 23 Mar 2021 - 22:58 par Etienne60
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMar 23 Mar 2021 - 22:58 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMar 23 Mar 2021 - 22:52 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMar 23 Mar 2021 - 22:49 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMar 23 Mar 2021 - 22:44 par Etienne60
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMar 23 Mar 2021 - 7:18 par DConstantin
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyLun 22 Mar 2021 - 18:55 par arnaud67
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyDim 21 Mar 2021 - 18:55 par Alexandre Itic
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyDim 21 Mar 2021 - 18:14 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyDim 21 Mar 2021 - 18:05 par Alexandre Itic
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMar 2 Mar 2021 - 13:30 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMar 2 Mar 2021 - 11:36 par EtaCas
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix EmptyMar 2 Mar 2021 - 11:29 par machins
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix Faireu10
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix Empty Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix
Message par osteoval Dim 23 Nov 2014 - 15:31
Salut à tous,
j'ai pu faire quelques images hier soir avec mon EOS 1100D défiltré total et mon filtre Ha EOS clip 6nm. 10 poses de 10 min à 800 ISO avant que PHD ne décide de ne plus assurer le guidage de façon satisfaisante...
Mais voilà, l'intégration des masters dégrade sérieusement l'image c'est l'enfer... J'ai beau tout essayer ça ne donne rien de bien sauf si je ne les intègre pas.
Je vous envoie la brute prétraitée (dark et flat, l'offset donnant une image toute noire quand il est ajouté) avec le masterdark à ses côtés (11 de 10 min 800 ISO).
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix 357218Sanstitre1
Et la brute prétraitée et la même non prétraitée.
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix 731519Sanstitre2
Pourtant j'utilise la même démarche que j'applique habituellement pour une RVB classique (avec un CLS) et je n'ai jamais de soucis particuliers.
Si quelqu'un se sert de ce filtre et peut me guider, ce serai top.
Enfin voilà, besoin de votre aide parce que je ne sais plus quoi faire là Sad
Merci d'avance et bon WE les copains
https://www.astrobin.com/users/Osteoval/
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix Empty Re: Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix
Message par osteoval Dim 23 Nov 2014 - 15:38
Voilà ce que j’obtiens à l'empilement avec une réjection de 8,42%
Help !! Problème de prétraitement en Ha sous Pix 985388Sanstitre3
Message par Frédéric Lambert Lun 24 Nov 2014 - 8:29
Salut Valentin,
Ton dark semble ok
Je pense que tu as un pb avec tes offsets.
Essaye le mode superbias de PI ou fait un traitement sans offset.
Téléscope: Tec 160 Fluorite
Monture: Paramount MX+
Message par osteoval Lun 24 Nov 2014 - 13:15
Salut Fred,
merci pour ton retour. Le prétraitement a été effectué justement sans l'offset car si je l'utilise lors de la calibration, l'image qui en ressort est toute noire, avec 2-3 étoiles ponctuelles, comme une brute avant la STF sauf qu'après avoir fait la STF, l'image reste noire avec les mêmes 2-3 étoiles.
Est ce qu'il faut procéder d'une façon différente pour une couche Ha issue d'un APN ? faut il que je coche optimize pour le dark ?
Et qu'est ce que c'est qu le mode superbias ?
Message par osteoval Lun 24 Nov 2014 - 13:16
Salut Fred,
Message par Frédéric Lambert Mar 25 Nov 2014 - 18:47
@osteoval a écrit:Salut Fred,
Tu as la méthode expliquée ici par Philippe: http://www.pixinsight.fr/pretraitement_apn.html
Message par osteoval Mar 25 Nov 2014 - 21:27
Merci bcp pour le lien Fred, au passage j'ai trouvé la solution à mon problème, il suffisait de n'extraire et de ne travailler que sur la couche R, car en RVB APN avec un filtre Ha les couches V et B ne sont que du bruit au final. Tout le signal est sur la couche R... voilà il fallait y penser aussi Smile et je suis content d'avoir pu bosser sur cette image Ha qui me tenait à coeur.
Merci encore pour ton aide !
