comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyAujourd'hui à 17:53 par Artimon
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyAujourd'hui à 17:04 par machins
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyAujourd'hui à 14:55 par Artimon
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyAujourd'hui à 11:51 par Artimon
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyMer 8 Juil 2020 - 20:16 par FalCT60
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyLun 6 Juil 2020 - 10:47 par Gérard.pst
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptySam 4 Juil 2020 - 14:47 par Etienne60
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptySam 4 Juil 2020 - 9:54 par AstroNewo
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyMer 1 Juil 2020 - 22:41 par FalCT60
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyLun 29 Juin 2020 - 10:27 par Etienne60
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyDim 28 Juin 2020 - 17:01 par Pierre
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyDim 28 Juin 2020 - 16:17 par floastro
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptySam 27 Juin 2020 - 20:10 par Pegasi
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptySam 27 Juin 2020 - 19:59 par Pegasi
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptySam 27 Juin 2020 - 9:53 par machins
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyVen 26 Juin 2020 - 19:24 par Pierre
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyVen 26 Juin 2020 - 18:37 par FalCT60
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyVen 26 Juin 2020 - 14:18 par astrobackyard
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyMer 24 Juin 2020 - 22:26 par egres
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyMer 24 Juin 2020 - 22:22 par egres
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptySam 20 Juin 2020 - 17:51 par Venus
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyVen 19 Juin 2020 - 17:02 par Venus
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyVen 19 Juin 2020 - 16:49 par Venus
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyJeu 18 Juin 2020 - 20:56 par jmd
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyJeu 18 Juin 2020 - 19:50 par Etienne60
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyJeu 18 Juin 2020 - 19:47 par Etienne60
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyDim 14 Juin 2020 - 18:46 par jmd
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyDim 14 Juin 2020 - 11:45 par Pegasi
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptyDim 14 Juin 2020 - 11:03 par jmd
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? EmptySam 13 Juin 2020 - 18:41 par Etienne60
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? I_vote_lcapcomment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? I_voting_barcomment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? I_vote_rcap
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? Faireu10
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? Empty comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ?
Message par arthuss le Dim 14 Déc 2014 - 22:22
bonjour
quel système dois-je employer pour faire une MAP automatique avec focusmax sur un objectif nikon 70/200 VR-II ?
La plage est courte vers le fond. Est que FM s'en sort dans une cas pareil ?
J'ai USBFOCUS sur mon ED80. Je peux le mettre sur une platine special pour cet objectif et adapter une courroie.
Merci pour vos retours
comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ? Empty Re: comment faire la MAP avec objectif nikon 200mm ?
Message par astrol le Lun 15 Déc 2014 - 19:37
Aucun problème pour faire la MAP avec un moteur et une courroie
Prévois un peu de correction de backlash et faire la map dans le bon sens
Comme focusmax doit aller au delà de l'infini, il faut que la bague de MAP le permette, ainsi tu pourras correctement régler le tirage pour utiliser l'objectif de manière optimal. Si la butée est juste à l'infini (par ex le Zeiss que j'ai)tu devras décaler la MAP.
Tu mets quoi comme capteur ?
Je suppose que tu as vérifié que la bague de MAP est bien utilisable sans boitier, sur certain objectif la bague de MAP n'est pas reliée mécaniquement à l'optique il faut donc passer par le moteur interne et utiliser un boitier. Surtout avec les modèles récents.
http://voirleciel.free.fr
Message par arthuss le Lun 15 Déc 2014 - 19:58
je mets un 8300 de moravian. La MAP n'a pas besoin du moteur. Je suis plutôt embêter avec la fermeture. Je vais être obligé de mettre une calle à l'intérieur.
Message par arthuss le Lun 15 Déc 2014 - 20:30
Dans un sens je sais que la MAP est avant la butée mais il y a trois rien. Ca va le faire ?
Message par astrol le Lun 15 Déc 2014 - 23:15
@arthuss a écrit:Je suis plutôt embêter avec la fermeture. Je vais être obligé de mettre une calle à l'intérieur.
Tu peux "traduire"
Si la MAP n'est pas en face du repère de l'infini c'est un décalage du tirage.
Ce n'est pas dramatique.J'ai utilisé un Zeiss avec une butée juste à l'infini. La MAP ce faisait au niveau des 10m est ça marche ça doit dégrader les corrections optiques mais rien de grave. Il faut voir ce que Focusmax prendra comme décalage pour faire les Vcurves et régler le tirage au plus juste.
Vu la taille du caillou tu peux prevoir un anneau de maintien au niveau de la lentille frontale si le systeme de MAP est interne. Tu pourras regler le tilt, mais apres ça depend de ce que tu veux faire avec.
