Il y a en tout 12 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 12 Invités Aucun
Problème Moravian ou autre ??
Depuis quelques nuits j'ai plusieurs images en cours d'acquisition qui présentes ces gros halos au centre de l'image.
Ce n'est pas régulier, mais je pense à l'humidité. Le malheur c'est que les flats n'enlèvent pas du tout cette saloperie
ça peut arriver en début ou en fin de nuit de manière aléatoire sur n'importe quel filtres.
Si qq à une idée/solution
Merkiiiii
Filtre L sur NGC891
Filtre B sur IC342
Merkiiiii
Filtre L sur NGC891
Filtre B sur IC342
Re: Problème Moravian ou autre ??
La CCD est à -30°, j'ai essayé de passer de 3° minutes à 1° minute pour le cooling mais c'est pareil.
A -30° la CCD est à 70%
Salut Frédéric,
A tout hasard, as-tu essayé de recharger/régénérer ton dessicant ?
Il y a aussi un paramètre "CCD chamber window heating" qu'il est parfois utile d'activer.
Déjà !@Philippe a écrit:Givrage ou condensation
Faut régénérer le "silica-gel" !!!
As tu la procédure ?
Déjà :
- es-tu sur que c'est la caméra ? Ca me semble étrange comme image. Ca ferait penser à des gouttelettes en amont du CCD, comme si c'était une condensation entre filtre et fenetre. Sur le CCD lui-même, ça serait plus net.
- ne serait-ce pas autre part (dans le CCA250 par exemple), je sais que Pierre a pas mal de problèmes de buée
J'ai lu la doc, 150 à 160° pendant 1H
je vais essayer !
Mais je ne suis pas sur en effet que c'est la CCD.
J'ai beaucoup aussi de pb de buée, OU me disait que ce n'était pas possible sur le CCA !
J'ai mis un tapis mousse de 8 mm sur la pare buée.
je vais essayer ce soir.
je vais essayer !
Merci, je vais regarder ce paramètre ce soir !@Niko a écrit:Salut Frédéric,
oui, il y a le chauffage du hublot de la caméra.
Il chauffe toujours. L'activation de l'option permet de chauffer encore plus.
Je le faisais quand j'étais en nomade en Sologne, avec l'humidité !!!
Pour le dessicant, fais-gaffe, il est en vrac dans la chambre qui lui est réservé. Donc devisse le couvercle avec la camera tete en bas, puis met un petit verre au cul de la camera et retourne la. les billes vont tomber dans le verre... sinon par terre !!!!
Philippe,
Vu le diamètre ça ne peut être que sur le capteur.
Si c'était sur une autre partie se serait à peine visible et ça se solderait par une légère obstruction.
Merci à vous deux,
je vais regarder mes billes puis utiliser la fonction chauffage.
Je vous tiens au jus
@outters a écrit:Philippe,
Pas d'accord
Si c'était sur le capteur, ça serait net. La, on a des halos représentatifs du chemin optique.
De ce fait, ça me semble défocalisé, donc entre la fenêtre, les filtres, ou le correcteur du CCA250
Vu la taille des spots se serait sur la fenêtre du chip.
Comme le CCA est très ouvert ça ne peut pas être sur les filtres ou pire sur le correcteur.
oui, je pense à la fenêtre aussi
Pour moi, quand je parle de buée ou givre sur le capteur, c'est sur la surface du CCD, donc quelque chose de net. Ici c'est en amont. Fenêtre.
Salut à tous,
Je ne saurais pas dire d'où vient le problème, mais les réponses des "pros" et leur manière de diagnostiquer m’intéresse au plus haut point
. Donc merci pour le partage (même si je pense que Frédéric se serait bien passé d'un tel problème
J'espère que tu vas régler ton problème Frédéric !
j'ai eu hier soir des problèmes car mon dessicant de ma Moravain 4022 était à régénérer (devenu blanc au lieu de orange vif quand bien régénéré mais ce ne me faisait pas des traces comme cela mais un gros halos gris avec un centre de l'image très contrasté.
j'ai régénéré le dessicant en le mettant à four froid dans une coupelle en verre et en laissant monter la temperature jusqu'à 140°C et laissé 1h00. il est désormais redevenu orange vif ;-)
j'en ai profité pour acheté chez TS 125g pour en avoir d’avance au cas où !
Tu aurais le lien ? ça m'intéresse mais je ne trouve pas
Bon, j'ai posé toute la nuit et plus aucuns problèmes !
Je pense que cela venait bien du déssicant.
Salut Fred
content que ce ne soit que cela si l on peut dire
pas toujours simple de trouver tout de suite d ou vienne les pb
a plus
jean luc
a plus
jean luc
Salut Frédéric,
C'est une bonne nouvelle !
On va pouvoir à nouveau profiter de tes superbes images
Davy.
Davy.
des si quand ...
on voulait savoir de quoi....pas de quand ...
ok...j'suis déjà dehors
J'ai aussi eu ce problème sur une Atik, de temps en temps il faut contrôler.Faire un flat avec la caméra en dessous de 0° et l'on voit si il y a du givre qui se forme dans les coins ou non. Si il y a du givre il faut changer le dessicant.
Eltary- Club : SAFGA
Salut jean-Luc ça va ? à bientôt en février !@gloffic a écrit:Salut Fred
a plus
jean luc
Merci sympa@boulabytes a écrit:Salut Frédéric,
On va pouvoir à nouveau profiter de tes superbes images!
Davy.
Tu devrais pas réviser tes cours de PIX ???@egres a écrit:des si quand ...
Wouiiiiii faut surveiller de temps en temps, c'est clair !@Eltary a écrit:J'ai aussi eu ce problème sur une Atik, de temps en temps il faut contrôler.Faire un flat avec la caméra en dessous de 0° et l'on voit si il y a du givre qui se forme dans les coins ou non. Si il y a du givre il faut changer le dessicant.
Petit conseil: A la vue de tes photos, il y avait beaucoup d'humidité dans la chambre du capteur, le dessicant a tout absorbé, comme il y avait beaucoup d'humidité, il doit, à nouveau avoir viré vers le blanc. Tu devrais renouveler l'opération sous peu, pour avoir du dessicant orange dans une chambre plus sèche et être tranquille pour un bout de temps.
Salut Robert, tu as raison j'ai vérifié et les billes sont déjà toutes blanches !
Recuisson prévue ce WE
A+ et merci
A+ et merci
tu vas passer maître-queue ?
dans l'art de la cuisse on ? bravo !
ps : je révise...je révise ...
mais quand tu essspliques, ça va tellement vite que j'ai pas eu le temps de prendre des notes
donc, c'est plus compliqué
mais ça avance !
merci à toi ...
mais ça avance !
merci à toi ...
salut a tous
egres t"as un temps de cuisson approximatif pour la queue d"aronde
typhoon- Club : S.L.A
Humeur : positif sauf quand je reçois ma feuille d'impot
» débuter en astrophoto
