Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités Aucun
Problème bacfocus
Problème bacfocus
Un petit soucis que je propose à la réflexion des spécialistes.
J'ai une lunette 107/700 équipée d'un réducteur de focale RICARDI 0,7
Sur les images j'ai des étoiles déformées dans les 4 coins comme le montre l’image jointe
Je me demande d'ou viens le problème.
Je traite les images sous PIX et quand je fais un alignement par distorsion j'arrive à atténuer le problème.
Dans le cas présent j'ai fait un traitement par la méthode d'alignement standard.
Je joint aussi une image du montage sur la lunette
Merci d'avance pour votre aide
Jacques
Jacques
serac09- Club : Neptunion31-AIP-Ciel d'Occitanie Observatoire du Cap de GUZET
Re: Problème bacfocus
A mon avis, c'est la déformation liée à la forme de la lentille de ton optique.
Il faut utiliser un aplanisseur de champ pour résoudre le problème.
Pierre Walchshofer
Salut Pierre,
Oui mais le réducteur fait aussi applanisseur de champ il me semble, je vais quand même vérifier tu as raison;
A++++
A++++
Si le réducteur n'est pas propre à l'objectif, alors il faut faire des essais car son backfocus optimal devra être recherché.
Tu peux "allonger" et "réduire" ton montage pour vérifier amélioration ou dégradation de la correction en bord de champ.
Il existe des kits de bagues T2 pour jouer et trouver le meilleur réglage.
PH
PH
Salut pierre Henri,
Je vais essayer ça de suite j'ai le matos dehors, je te tien au courant
A++++
A++++
Bonjour Serac,
Ce serait bien que tu nous mettes un lien sur la fiche technique de ton Ricardi, il doit y avoir toutes les infos nécessaires au calcul de ton BackFocus.
JeanChristophe- Club : Eclipse Astronomie (84)
Salut sur les conseils de Pierre Henri j'ai augmenté le Bacfocus avec une nouvelle bague variable et j'ai enfin trouvé la bonne dimensions, il manqué 10 mm
Merci à tous pour votre aide.
» Vdb13 et Vdb16
