» Neowise enfin !
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyHier à 13:32 par Eleo
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyHier à 10:29 par astrobackyard
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyHier à 10:25 par astrobackyard
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyLun 13 Juil 2020 - 21:15 par FalCT60
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyLun 13 Juil 2020 - 11:34 par astrobackyard
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyLun 13 Juil 2020 - 11:26 par astrobackyard
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyLun 13 Juil 2020 - 11:23 par astrobackyard
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyVen 10 Juil 2020 - 14:55 par Artimon
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyVen 10 Juil 2020 - 11:51 par Artimon
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyMer 1 Juil 2020 - 22:41 par FalCT60
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyLun 29 Juin 2020 - 10:27 par Etienne60
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyDim 28 Juin 2020 - 17:01 par Pierre
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyDim 28 Juin 2020 - 16:17 par floastro
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptySam 27 Juin 2020 - 20:10 par Pegasi
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptySam 27 Juin 2020 - 19:59 par Pegasi
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptySam 27 Juin 2020 - 9:53 par machins
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyVen 26 Juin 2020 - 19:24 par Pierre
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyVen 26 Juin 2020 - 18:37 par FalCT60
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyVen 26 Juin 2020 - 14:18 par astrobackyard
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyMer 24 Juin 2020 - 22:26 par egres
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyMer 24 Juin 2020 - 22:22 par egres
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptySam 20 Juin 2020 - 17:51 par Venus
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyVen 19 Juin 2020 - 17:02 par Venus
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyVen 19 Juin 2020 - 16:49 par Venus
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyJeu 18 Juin 2020 - 20:56 par jmd
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyJeu 18 Juin 2020 - 19:50 par Etienne60
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyJeu 18 Juin 2020 - 19:47 par Etienne60
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyDim 14 Juin 2020 - 18:46 par jmd
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyDim 14 Juin 2020 - 11:45 par Pegasi
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** EmptyDim 14 Juin 2020 - 11:03 par jmd
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** I_vote_lcapPIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** I_voting_barPIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** I_vote_rcap
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** Faireu10
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** Empty PIX : no correlation between frame dark **help ! **
Message par arthuss le Dim 14 Fév 2016 - 10:38
Je me retrouve avec ce message violet dans la console au moment de calibrer les bruts avec les masters. Il se passe exactement ce qui est indiqué dans la description du process construit par Laurent et Jérôme, cependant je ne sais pas comment résoudre le probleme. Faut il que je recommence depuis le début avec d'autres paramètres ? J'ai sauvegardé mes masters en Fit 16 là où j'aurais peut être du le faire sous un autre format.
pour info les brut sont en fit (G2 8300). C'est une image 20xHA  7xRGB. 50darks, 50bias, 15 flats.
PIX : no correlation between frame  dark  **help ! ** Empty Re: PIX : no correlation between frame dark **help ! **
Message par arthuss le Dim 14 Fév 2016 - 11:07
En décochant OPTIMIZE ça supprime le message d'erreur. Est ce la bonne solution ?
Message par felopaul le Dim 14 Fév 2016 - 16:29
oui
"Optimise" est fait si tu as des dark différents en temps de pose que tes brutes
Message par Philippe le Lun 15 Fév 2016 - 14:37
Salut Jean-Marc
Ce message apparait lorsque l'optimisation de la correction du dark a un problème, à savoir k0 = 0 (alors qu'il devrait être proche de 1 )
Ceci est dû à un signal de dark très faible auquel on a retranché un masterBias. Selon les caméras, le bias et le dark ont des offset (bias) légèrement différents souvent à cause du capteur, ce qui fait que la soustraction d'un Dark - masterBias donne une valeur à 0 sur une majorité de pixels.
Le KAI11002 était champion pour ce phénomène !!!
Dans ce cas, tu peux forcer k0=1 en décochant "optimize" mais ton masterDark a toujours le même soucis (même si l'opération se déroule bien, le résultat peut rester aberrant. Donc ce n'est pas la bonne méthode.
L'autre méthode est d'empiler les dark bruts (sans les corriger du masterBias) et de corriger les images sans bias (puisqu'il est contenu dans le dark)
Mais tu peux aussi
1) empiler ta pile de bias = masterbias
2) empiler ta pile de darks bruts = masterdark
3) les flats (avec ou sans bias, le mieux, avec)
4) lors de la calibration, du devras cocher "CALIBRATE" pour le dark afin qu'il fasse l'opération à la fin.
Cette méthode a l'avantage de fonctionner quand c'est trop la merde avec la méthode trop rigoureuse où on calibre chaque dark avant de créer le masterdark.
Message par Philippe le Lun 15 Fév 2016 - 14:40
Sinon, on remarque que plus il y a de dark et de bias plus le coefficient k0 = 1 en mode optimize. C'est donc un avantage à faire 100, 200 ou 300 bias ainsi qu'une 100aine de dark. La calibration des images sera alors parfaite.
