Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités Aucun
Problème communication eqmod
Je fais appel à votre matière grise, cela fait quelques mois que j ai des problèmes de communication avec ma monture (eq6). Le symptôme est un arrêt de suivit sidéral. La monture ne bouge plus.
Eqmod me donne ce genre d'erreur:
Moteur AD en mode SidéralCommErr:ER=16777221
CommErr:ED=16777221
CommErr:ER=16777221
CommErr:ED=16777221
CommErr:ER=16777221
CommErr:ED=16777221
CommErr:ER=16777221
CommErr:ED=16777221
CommErr:ER=16777221
CommErr:ED=16777221
CommErr:MSR=176
CommErr:MSD=128
CommErr:MSR=176
CommErr:MSD=128
CommErr:MSR=176
CommErr:MSD=128
CommErr:MSR=176
CommErr:MSD=128
Sachant que j'ai changé le hub usb, j'ai changé de port usb, j'ai changé le cable entre le hub et le pc. J'ai réinstalle le pc. J'ai essayé un autre cable Pierre astro...
J'ai plus d'idée...
Est ce quelqu un a déjà rencontré ce genre de problème et la résolu??
Merci à vous.
En attendant de vous lire.
CommErr:ED=16777221
CommErr:ER=16777221
CommErr:ED=16777221
CommErr:ER=16777221
CommErr:ED=16777221
CommErr:ER=16777221
CommErr:ED=16777221
CommErr:ER=16777221
CommErr:ED=16777221
CommErr:MSR=176
CommErr:MSD=128
CommErr:MSR=176
CommErr:MSD=128
CommErr:MSR=176
CommErr:MSD=128
CommErr:MSR=176
CommErr:MSD=128
J'ai plus d'idée...
Merci à vous.
quentin_gineys- Localisation : saint gilles les bains (Réunion)
Re: Problème communication eqmod
Est-ce que tu peux encore bouger le moteur en mode manuel (avec les flèches est / ouest) ?
Etienne60- Localisation : CROZON 36 46° 29' 38" N 1° 51' 44" E
Oui!
En général il suffit que j appuie sur vitesse sidéral et tout revient à la normal. Jusque au boeug d apres
Combien de temps se passe environ entre chaque bug ?
Ça dépend... Ce n est pas vraiment cyclique. Ça peut marcher correctement pendant 15 minute et buguer 15 fois en en quelques minutes... J ai l impression qu en sollicitant les commandes nord sud est ouest, ça a tendance à plus buguer..
Est-ce que tu as essayé de virer le hub USB aussi ? Des fois c'est ce genre de bazar qui met le souk...
Je pense à un conflit entre pilotes. Après avoir désinstallé tout ce qui a trait à ASCOM et EQMODE, il faut aller "nettoyer" dans les répertoires program files (x86) et 64 bits, puis common files et effacer tous les répertoires ASCOM. Réinstaller l'ensemble des ASCOM et EQMODE.
Attention : Il faut rebooter après chaque installation de logiciel pour bien prendre en compte les pilotes correspondants. J'ai aussi eu d'autres choses qui marchaient mal. Ensuite, ça s'est résolu. Bon courage !
@alexandre: j'ai déjà changé mon hub, et j'ai déjà essayé sans , c est pareil...
@etienne: j'ai réinstallé tout mon Pc déjà.....
Vérifier les contacts et les fils sur ta monture,entre la prise et la carte électronique à l'intérieur de ta monture, peut être c'est une solution.
Eltary- Club : SAFGA
Merci eltary, j'ai déjà exploré cette piste..... Je n'ai rien vu de bizarre ou anormal. A mes yeux en tout cas
Le câble d'alimentation en 12V et les prises c'est bon? pas de chutes de tension?
Les prises ont l air bonne, je les ai solicité un peu en fonctionnement et ça fait rien, par contre des chutes de tensions, ça je peux pas dire
Quant la monture tourne et que le voyant rouge de la monture clignote ou varie en intensité lumineuse, c'est qu'il y a une chute de tension ou un problème avec l'alimentation 12V câble ou autre.
Je n'ai rien vu de ce type la, par contre j ai lu quelques part sur le groupe Yahoo, que ça pouvait venir d'un courant de fuite à cause d'un câble ou matériel mal isolé.
Me suis souvenu que mes problème avaient commencé quand j ai commencé à utiliser une rallonge sans la terre. J ai donc acheté un nouveau touré avec la terre. Et pas de souci pour la soirée d hier... A confirmer sur plusieurs soirées!
On croise les doigts pour que ça dure
Ben voilà... Une installation électrique "super clean" est le gage de la suppression des problèmes (en partie).
Sans la terre raccordée à l'ensemble des matériels, il peut y avoir des courants de fuite suffisants pour créer des perturbations graves, compte tenu des faibles signaux envoyés à la monture (signaux logiques).
Bonne chance. Et merci, ça oblige à re-vérifier son installation !
Oui c'est très bête comme truc me ça peut faire faire des cauchemar!
Tout a commencer quand j ai oublié mon touré dans un observatoire! Me suis dit arf tampis j'ai une autre rallonge.....
Mauvaise idée...
Reste à confirmer. En tout cas je vous tiendrez au courant de fuite heuuuuuu de suite
si ça se confirme ou infirme lors des prochaines sessions!
On croise les doigts!
Mauvaise idée...
Tu peux faire une simulation "de jour" pour éviter de perdre une nuit. (Oh c'est presque drôle !!!)
Espérons que ce soit ça...
Le problème est que j avais rarement le problème la journée et souvent la nuit avec les températures froides. Pour ça que je ne crie pas victoire trop vite...
Je préfère donc essayer en condition réel pour être sur de solutionner le problème! ...
Justement, c'est pour cela que j'ai demandé si tu n'avais pas des chutes de tension
Sans la terre c'est le cas.
» Vdb13 et Vdb16
