Il y a en tout 13 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 13 Invités Aucun
Problème autoguidage sous TheSkyX pro
Après l'installation et la mise en station de la paramount MyT, j'ai commencé à essayé l'autoguidage.
En déclinaison, tout se passe bien. Par contre en AD, c'est la catastrophe avec des pics en dents de scie allant jusqu'à 2"...
J'ai donc essayé de regarder un peu partout mais sans succès puis en essayant de nouveau, il m'était impossible de faire la calibration des vecteurs.
En X, tout se passe bien (mais je suis obligé de monter à 200 voir 500 arcsecondes pour la distance de calibration sinon j'ai le message d'erreur me demandant d'augmenter ce paramètre). L'étoile guide se déplace puis revient à sa position de départ.
Par contre, en Y, dès le 1er cliché, un message d'erreur apparait :
"Invalid motion in Y axis. Error = 563 "
Une personne a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Voici mes paramètres :
J'avais pensé à une mauvaise mise en station (TPoint sur 360 points + SuperModel + PEC + protrack) alors j'ai refais une calibration sur 60 points et vérifier la MES mais tout était nickel (0 tics pour l'azimut et 0 tics pour l'altitude).
La PEC a été récupéré dans la mémoire flash de la monture (faite par Laurent je pense).
Focale de 751mm
Tube Newton 254/1000 avec réducteur ASA0.73
CCD Atik One 6.0 avec Atik GP sur diviseur optique Atik
Vitesse de suivi 0,50
Donc, j'en ai profité pour me remettre dans le manuel de TSX.
1er) Page 378 du manuel :
Dans le manuel, j'ai retrouvé la description du message d'erreur.
Si j'ai bien compris, l'étoile de guidage d'origine n'est plus la même car il y a eu une variation de la luminosité de celle-ci. Le système a du prendre une autre étoile pour terminer la calibration d'où un message d'erreur. (si j'ai bien compris).
RESOLUTION : cocher la case "AUTODARK" pour la caméra de guidage et ainsi diminuer la variation de luminosité ?
2eme) Temps d'exposition :
Augmenter le temps d'exposition de la caméra de guidage ? Je suis actuellement à 5s
3eme) Orientation des vecteurs :
Page 383 du manuel, je suis tombé sur la description des vecteurs de calibrations.
Lorsque j'avais réussi (avant que plus rien ne fonctionne) à faire une calibration, mes vecteurs étaient complétement inclinés et les X et Y mal orientés par rapport à l'exemple du manuel :
Mes vecteurs :
Vecteurs selon l'exemple du manuel :
On remarque facilement, que l'orientation de mes vecteurs sont dans les choux.
En +X, je suis à 127° au lieu de 0°
En -X, je suis à 306° au lieu de 180°
En +Y, je suis à 36° au lieu de 270°
En -Y, je suis à 216° au lieu de 89°
Ma caméra CCD doit être mal orienté sur le PO... Cela pourrait venir de ce problème d'orientation ?
C'est tout ce que j'ai pu trouver....
J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre ce problème.
Merci d'avance.
Focale de 751mm
Mes vecteurs :
Merci d'avance.
Re: Problème autoguidage sous TheSkyX pro
Salut Thomas, bienvenue chez les rouges
Pour l’autoguidage c'est normal qu'il faille mettre de grandes valeurs pour la calibration car c'est des arcsecondes !
Laurent Bourgon en parlait sur une de ses vidéos de présentation de Maxpilote.
Je pense qu'il faudrait que tu mettes les mêmes valeures en X et Y.
Refais bien un reset complet de toutes les valeurs avant.
JeanChristophe- Club : Eclipse Astronomie (84)
Merci pour ton message
Pour la distance de calibration, lorsque ça fonctionnait la 1er fois, je m'étais souvenu (à tord peut-être) que les vecteurs devaient être de même taille. D'où la différence entre X et Y.
Tiens, ça me fait penser, un tuto vidéo en français sur TSX et la paramount
Par contre, tu penses que mon problème en RA est du à une mauvaise calibration ?
Faudrait que je puisse me connecter à mon PC pour regarder exactement ce qu'il en est ...mais j'ai tout débranché, ils prévoient des orages.
Je vois que tu as la dernière MAJ avec la gestion indépendante du RA et du DEC ...
Essaie de mettre les mêmes valeurs en agressivité sur les 2 axes.
Par contre tu as : Xplus / Xminus les memes valeurs et idem sur l'axe des Y ...
Si en Min et MAx sont les mêmes c'est bizarre ...
Après concernant les valeurs en elles même, à moins que cela ne soit plus à la même échelle, j'ai 6 de régler avec Maxpilote ... pas 10 ou 20.
Je lance des pistes hein ... je dis pas que j'ai raison
Contact astramag (Marian) il s'est penché sur la question je pense.
Oui je suis preneur de toutes pistes
Je vais essayer de voir avec astramag s'il peut répondre directement sur le poste.
Lors de ta calibration, comment est l'orientation de tes vecteurs ? Comme dans le manuel de TSX ?
Pour les vecteurs je suis à quelques degrés prêts alignés sur l'axe X / Y.
Mes capteurs sont dans l'axe de la monture ce qui est normal.
D'après tes vecteurs, de ce que je comprends, et, si j'ai moi même compris
tu dois avoir ton capteur orienté à 45°
Si c'est le cas, c'est pas un problème de vecteur...
Dans la doc page 420 si cela n'a pas changé avec la dernière MAJ :
Aggressiveness: A number from 1 to 10 indicating the relative aggressiveness of the corrections ...
With a setting of 1, ten percent of the indicated correction occurs.
Quand je vois 20 dans l'axe des Y, sur ton screenchot cela veut dire que tu corriges à 200%.
Si je me trompe pas
Si je me trompe pas
Je commencerais déjà par bien orienter la caméra pour bien aligner les vecteur :
J'avais essayé 10, 20, 5 etc dans agressivness voir si cela changeait quelque chose. Mais j'avais toujours un suivi catastrophique en AD.
Thomas,
Je ne pense pas que l'orientation de la caméra puisse apporter son lot de problèmes, c'est justement la calibration qui va dire à la monture que ta caméra a telle ou telle orientation. Un temps il ne fallait pas orienter la caméra au nord/sud pour éviter les problèmes. Aujourd'hui les logiciels calculent très bien les décalages par rapport à la monture.
Essaye déjà de remettre les valeurs par défaut et de virer le backlash de 5 sur l'axe Y. Essaye avec 2 valeurs identiques pour le X et le Y en calibration, équilibre ta monture, avec un Newton c'est pas si évident que ça.
Lors de la calibration analyse ce qu'il se passe à l'image et voir si il n'y a pas une étoile en trop qui apparait dans le champs.
Si la valeur est trop grande et que ton étoile de calibration n'est pas pile au centre elle va sortir du champs et le message apparait alors.
OK merci pour les conseils.
Je vais vérifier l'équilibrage et refaire mon modèle TPoint au complet...
Salut
remet les valeurs par défaut et surtout un maximum move beaucoup plus grand car c'est lui qui va limiter les corrections
Mes les mêmes valeurs sur les deux axes pour les gains et les deviations
Essaye
Essaye
