flat avec filtre sur G2/4000 EmptyLun 18 Jan 2021 - 21:54 par Eleo
flat avec filtre sur G2/4000 EmptySam 16 Jan 2021 - 12:35 par Artimon
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyMer 13 Jan 2021 - 15:45 par EtaCas
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyMer 13 Jan 2021 - 14:31 par Artimon
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyDim 3 Jan 2021 - 3:26 par AstroNewo
flat avec filtre sur G2/4000 EmptySam 2 Jan 2021 - 15:25 par Eleo
flat avec filtre sur G2/4000 EmptySam 2 Jan 2021 - 14:40 par Eleo
flat avec filtre sur G2/4000 EmptySam 2 Jan 2021 - 14:25 par Eleo
flat avec filtre sur G2/4000 EmptySam 2 Jan 2021 - 0:58 par EtaCas
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyVen 11 Déc 2020 - 16:50 par sandro
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyLun 7 Déc 2020 - 22:16 par Philippe
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyLun 7 Déc 2020 - 18:54 par Etienne60
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyLun 7 Déc 2020 - 16:40 par Philippe
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyLun 7 Déc 2020 - 8:16 par EtaCas
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyMar 1 Déc 2020 - 16:49 par EtaCas
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyDim 29 Nov 2020 - 23:54 par Eleo
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyMer 25 Nov 2020 - 19:36 par Etienne60
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyMer 25 Nov 2020 - 18:04 par Alexandre Itic
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyMar 24 Nov 2020 - 22:20 par Etienne60
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyVen 20 Nov 2020 - 16:04 par laurent*
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyMer 18 Nov 2020 - 20:05 par Artimon
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyMer 18 Nov 2020 - 19:09 par Eleo
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyLun 16 Nov 2020 - 20:25 par EtaCas
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyLun 16 Nov 2020 - 11:30 par EtaCas
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:36 par Alexandre Itic
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:23 par Alexandre Itic
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyDim 8 Nov 2020 - 18:27 par EtaCas
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyVen 30 Oct 2020 - 10:37 par EtaCas
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyMer 28 Oct 2020 - 16:31 par Gab12
flat avec filtre sur G2/4000 EmptyMar 27 Oct 2020 - 19:27 par Artimon
flat avec filtre sur G2/4000 I_vote_lcapflat avec filtre sur G2/4000 I_voting_barflat avec filtre sur G2/4000 I_vote_rcap
flat avec filtre sur G2/4000 Faireu10
flat avec filtre sur G2/4000 Empty flat avec filtre sur G2/4000
Message par pickering le Ven 9 Déc 2016 - 16:57
Salut
je me commence a avoir des doutes sur l'incidence de mes filtres LRVB Astrodon en 31.75 montés recommandé par MORAVIAN (je suis a F/D 7) KAI 4022 roue a filtre interne
soit disant pas de probléme mais je constate sur mon image finale des zones   colorées dans les 4 coins
alors d'après vous  ce sont mes  flats qui sont mauvais ou y a t il une autre raison ,vu qu'on peut pas mettre plus grand ?
merci pour vos réponses
Th.
FLAT luminance  les R V B sont a peu prés semblable
flat avec filtre sur G2/4000 Ic_20811
IMAGE finale avec bande magenta dans les coins
flat avec filtre sur G2/4000 Dernie13
pickering
pickering
Club : Terre Univers
Humeur : normale
http://www.astrosurf.com/thierryastro/
flat avec filtre sur G2/4000 Empty Re: flat avec filtre sur G2/4000
Message par Seb le Dim 11 Déc 2016 - 11:03
Salut Thierry,
J'ai la même CCD avec les même filtres en 31.75mm.
Par contre moi je n'ai pas autant de vignettage :
flat avec filtre sur G2/4000 Flat_l10
J'ai la même chose en RVB pour les flats.
Je pense donc que ton problème est plus un problème de vignettage dû à l'optique (lunette, réducteur ou correcteur...)
Message par pickering le Dim 11 Déc 2016 - 11:26
merci seb oui j'ai correcteur TS mais comment s'en passer il m'est indispensable
tu a quoi comme lunette et quel F/D,
Th.
pickering
pickering
Humeur : normale
Message par Seb le Dim 11 Déc 2016 - 11:43
J'ai une televue NP101is que j'utilise avec ou sans réducteur. Dans les 2 cas, mes flats sont presque les mêmes.
Je suis avec F/D 5,4 sans le réducteur et à 4.2 avec le réducteur.
Bien sûr avec la 80ED, pas question de se passer du correcteur sur le champ du 4022...
Tu devrais essayer rien que pour voir de faire un flat sans le correcteur en mettant ta CCD au foyer avec le nez 2'' direct dans le porte oculaire, pour voir si tu as ce même vignettage.
Message par pickering le Dim 11 Déc 2016 - 11:52
ok merci encore pour tes conseils Wink
pickering
pickering
Humeur : normale
