Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptySam 24 Oct 2020 - 18:49 par arnaud67
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyMer 21 Oct 2020 - 19:43 par FalCT60
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyMer 21 Oct 2020 - 13:49 par Dom...
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyJeu 15 Oct 2020 - 15:56 par Etienne60
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyMar 13 Oct 2020 - 18:22 par arnaud67
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyVen 9 Oct 2020 - 8:34 par laurent*
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyMer 7 Oct 2020 - 13:13 par raphael_od
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyVen 2 Oct 2020 - 8:03 par raphael_od
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyLun 28 Sep 2020 - 11:43 par bemo47
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyMer 23 Sep 2020 - 12:05 par machins
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyDim 20 Sep 2020 - 21:43 par FalCT60
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptySam 19 Sep 2020 - 18:26 par astrobackyard
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyVen 18 Sep 2020 - 21:34 par FalCT60
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyMer 16 Sep 2020 - 22:22 par FalCT60
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyMer 16 Sep 2020 - 20:49 par albemlulu
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptySam 5 Sep 2020 - 9:56 par lock042
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyVen 4 Sep 2020 - 12:11 par JBertin
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyVen 4 Sep 2020 - 11:54 par astrobackyard
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyMar 1 Sep 2020 - 16:02 par FalCT60
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyDim 30 Aoû 2020 - 10:27 par astrobackyard
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyMar 25 Aoû 2020 - 19:31 par AstroNewo
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyMar 25 Aoû 2020 - 9:20 par -Amenophis-
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyVen 21 Aoû 2020 - 23:34 par FalCT60
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 16:05 par piratemaboule
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyMar 18 Aoû 2020 - 23:37 par FalCT60
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyLun 17 Aoû 2020 - 19:22 par Alexandre Itic
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptySam 15 Aoû 2020 - 19:45 par astrobackyard
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptySam 15 Aoû 2020 - 19:43 par astrobackyard
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyJeu 6 Aoû 2020 - 10:54 par dom2
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount EmptyMer 5 Aoû 2020 - 21:53 par FalCT60
laurent*
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount I_vote_lcapCable alimentation Moravian et bloc de la paramount I_voting_barCable alimentation Moravian et bloc de la paramount I_vote_rcap
arnaud67
Dom...
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount Faireu10
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount Empty Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount
Message par -Amenophis- le Sam 31 Déc 2016 - 16:24
Est-il possible de connecter l'alimentation de la Moravian sur le panneau de la Paramount 12V ?
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount Captur11
J'ai vu qu'il y avait des cables pour les caméras FLI. J'ai également vu des cables génériques mais je ne sais pas si cela est faisable.
Merci d'avance pour vos réponses.
Humeur : Pur lorrain
http://www.astrophotographie-lorraine.com
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount Empty Re: Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount
Message par felopaul le Sam 31 Déc 2016 - 17:50
Comme pour la plupart de tes questions, tu vas dans la notice de la monture, tout est ecrit , tu regardes la puissance max et donc regarde ce que consomme ta camera
nous avec les G4 on utilise une alim externe qu'on injecte sur le connecteur Power (celui de gauche)
Message par -Amenophis- le Mer 22 Fév 2017 - 16:12
Merci Laurent pour ton message. J'avais bien vu la notice de la Paramount mais chacun ses compétences, dans le domaine de la cancérologie aucun doute pour moi mais celui de l'électronique c'est un peu plus compliqué Very Happy j'aimerais pas flinguer la CCD.
Concernant la CCD le + au centre :
Warning:
The power connector on the camera head uses center-plus pin. Although all modern power supplies use this configuration, always make sure the polarity is correct if you use own power source.
J'ai donc acheté des câbles pour brancher de la CCD vers le panneau de la MyT :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/734210/Cable-de-connexion-basse-tension-BKL-Electronic-072018-DC-male-55-mm-25-mm-cable-extremites-ouvertes-25-mm-2-m-1/SHOP_AREA_846996
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount 225327604
Et la prise 4pin à mettre au bout :
http://www.ebay.fr/itm/332078102189?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount S-l300
Dans le descriptif, le 1&3 donne le fil blanc (ici le +) et le 2&4 le fil noir (ici le -).
Pin# 1 & 3 are solder joined - white cable
Pin# 2 & 4 are solder joined - black cable
Le tout est alimenté par une alimentation 13,8V stabilisée :
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount Al0001
Voici le schéma de montage, est-ce correct ?
Cable alimentation Moravian et bloc de la paramount Jwr6IFB
J'ai également un multimètre analogique pour vérifier la tension de sortie.
Message par felopaul le Mer 22 Fév 2017 - 16:16
Oui c'est bon.
si tu veux je viens d'acheter chez MOUSER des prises jack Securités (qui se bloque avec la visse)  et la prise power ( à souder , c'est les reférences dans la doc paramount MYT) pour Jean Francois  et pour le chili
j'en ai pris en rabe.  je les ai recu hier.
Si tu en veux fait mois un mail.
Message par -Amenophis- le Jeu 23 Fév 2017 - 23:31
Merci pour la confirmation Laurent Wink
