Problème sur ma CCD ? EmptyLun 18 Jan 2021 - 21:54 par Eleo
Problème sur ma CCD ? EmptySam 16 Jan 2021 - 12:35 par Artimon
Problème sur ma CCD ? EmptyMer 13 Jan 2021 - 15:45 par EtaCas
Problème sur ma CCD ? EmptyMer 13 Jan 2021 - 14:31 par Artimon
Problème sur ma CCD ? EmptyDim 3 Jan 2021 - 3:26 par AstroNewo
Problème sur ma CCD ? EmptySam 2 Jan 2021 - 15:25 par Eleo
Problème sur ma CCD ? EmptySam 2 Jan 2021 - 14:40 par Eleo
Problème sur ma CCD ? EmptySam 2 Jan 2021 - 14:25 par Eleo
Problème sur ma CCD ? EmptySam 2 Jan 2021 - 0:58 par EtaCas
Problème sur ma CCD ? EmptyVen 11 Déc 2020 - 16:50 par sandro
Problème sur ma CCD ? EmptyLun 7 Déc 2020 - 22:16 par Philippe
Problème sur ma CCD ? EmptyLun 7 Déc 2020 - 18:54 par Etienne60
Problème sur ma CCD ? EmptyLun 7 Déc 2020 - 16:40 par Philippe
Problème sur ma CCD ? EmptyLun 7 Déc 2020 - 8:16 par EtaCas
Problème sur ma CCD ? EmptyMar 1 Déc 2020 - 16:49 par EtaCas
Problème sur ma CCD ? EmptyDim 29 Nov 2020 - 23:54 par Eleo
Problème sur ma CCD ? EmptyMer 25 Nov 2020 - 19:36 par Etienne60
Problème sur ma CCD ? EmptyMer 25 Nov 2020 - 18:04 par Alexandre Itic
Problème sur ma CCD ? EmptyMar 24 Nov 2020 - 22:20 par Etienne60
Problème sur ma CCD ? EmptyVen 20 Nov 2020 - 16:04 par laurent*
Problème sur ma CCD ? EmptyMer 18 Nov 2020 - 20:05 par Artimon
Problème sur ma CCD ? EmptyMer 18 Nov 2020 - 19:09 par Eleo
Problème sur ma CCD ? EmptyLun 16 Nov 2020 - 20:25 par EtaCas
Problème sur ma CCD ? EmptyLun 16 Nov 2020 - 11:30 par EtaCas
Problème sur ma CCD ? EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:36 par Alexandre Itic
Problème sur ma CCD ? EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:23 par Alexandre Itic
Problème sur ma CCD ? EmptyDim 8 Nov 2020 - 18:27 par EtaCas
Problème sur ma CCD ? EmptyVen 30 Oct 2020 - 10:37 par EtaCas
Problème sur ma CCD ? EmptyMer 28 Oct 2020 - 16:31 par Gab12
Problème sur ma CCD ? EmptyMar 27 Oct 2020 - 19:27 par Artimon
Problème sur ma CCD ? I_vote_lcapProblème sur ma CCD ? I_voting_barProblème sur ma CCD ? I_vote_rcap
Problème sur ma CCD ? Faireu10
Problème sur ma CCD ? Empty Problème sur ma CCD ?
Message par boulabytes le Mer 8 Mar 2017 - 21:47
Je rencontre actuellement un problème avec ma CCD qui me rend la tâche particulièrement difficile au traitement.
Lorsque je fais une image, je me retrouve avec une trame oblique dans le fond de ciel, cette trame est particulièrement présente et très gênante.
Mon setup est le suivant :
Caméra CCD : Starlight Xpress SXVR-H18 (KAF 8300)
Optiques : Lunette 80ED et Newton 200/900
Roue à filtre : Starlight Xpress
Jeu de filtres : 31,75mm lrvb-sho Baader
Monture Orion Atlas Eq-G (~Eq6) modifiée avec le kit Rowan
Le problème est visible surtout en SHO sur des poses de 300 à 900 secondes
Voici le résultat d'un empilement de 20 images de 900s avec le filtre Ha à 7nm :
Problème sur ma CCD ? 915562masterHatrame
J'ai volontairement tiré sur l'histogramme pour mettre en évidence le problème.
Je fais un dithering de 2 pixels entre chaque poses.
Dans un premier temps, j'avais mis en cause l'ouverture de ma lunette, mais finalement j'ai le même souci à F4,5.
Puis, j'ai mis en doute la taille de mes filtres, mais après plusieurs recherches sur le net, il ressort que seul un vignetage accru peut découler de cela, mais, à priori, pas cette trame.
J'ai donc commencé à analyser mes brutes.
Sur une brute non pré-traitée, mon niveau de fond de ciel est aux alentours des 4000 ADU.
Problème sur ma CCD ? Mini_750466rawHameanADU
Je trouvais cela un peu élevé pour du Ha, alors j'ai regardé le niveau de mes bias. Il s'avère que mes bias sont à environ 3400 ADU.
Problème sur ma CCD ? Mini_168602masterbiasmeanadu
Cela me semblait élevé, alors j'ai voulu comparé avec un ami du club qui possède également un KAF 8300. Son niveau moyen de bias est de 300 ADU !
Sur le site du constructeur, la valeur de bruit de lecture et du gain sont respectivement annoncée à 8 électrons et 0,35 électrons par ADU. Hors, lorsque j'utilise le script de mesure de pixinsight, il m'annonce un bruit de lecture de 13e- et un gain à 0,6...
Problème sur ma CCD ? Mini_841388CCDmeasurements
Aussi, je commence à me poser de sérieuses questions...
Certains d'entre vous ont-ils déjà rencontré ce genre de problème ?
Comment déterminer la source du problème ?
J'ai des échantillons de fichiers (dark, bias, flats, brutes, masters) au format FIT à dispo : https://drive.piouland.net/index.php/s/pMBSVX3dDvmrWGg
Merci pour votre aide,
Davy.
