Il y a en tout 17 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 16 Invités
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyAujourd'hui à 12:35 par Artimon
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyAujourd'hui à 12:09 par EtaCas
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyMer 13 Jan 2021 - 15:45 par EtaCas
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyMer 13 Jan 2021 - 14:31 par Artimon
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyDim 3 Jan 2021 - 3:26 par AstroNewo
Probleme de flat et application d'un DBE EmptySam 2 Jan 2021 - 15:25 par Eleo
Probleme de flat et application d'un DBE EmptySam 2 Jan 2021 - 14:40 par Eleo
Probleme de flat et application d'un DBE EmptySam 2 Jan 2021 - 14:25 par Eleo
Probleme de flat et application d'un DBE EmptySam 2 Jan 2021 - 0:58 par EtaCas
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyVen 11 Déc 2020 - 16:50 par sandro
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyLun 7 Déc 2020 - 22:16 par Philippe
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyLun 7 Déc 2020 - 18:54 par Etienne60
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyLun 7 Déc 2020 - 16:40 par Philippe
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyLun 7 Déc 2020 - 8:16 par EtaCas
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyMar 1 Déc 2020 - 16:49 par EtaCas
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyDim 29 Nov 2020 - 23:54 par Eleo
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyMer 25 Nov 2020 - 19:36 par Etienne60
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyMer 25 Nov 2020 - 18:04 par Alexandre Itic
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyMar 24 Nov 2020 - 22:20 par Etienne60
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyVen 20 Nov 2020 - 16:04 par laurent*
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyMer 18 Nov 2020 - 20:05 par Artimon
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyMer 18 Nov 2020 - 19:09 par Eleo
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyLun 16 Nov 2020 - 20:25 par EtaCas
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyLun 16 Nov 2020 - 11:30 par EtaCas
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:36 par Alexandre Itic
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:23 par Alexandre Itic
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyDim 8 Nov 2020 - 18:27 par EtaCas
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyVen 30 Oct 2020 - 10:37 par EtaCas
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyMer 28 Oct 2020 - 16:31 par Gab12
Probleme de flat et application d'un DBE EmptyMar 27 Oct 2020 - 19:27 par Artimon
Probleme de flat et application d'un DBE I_vote_lcapProbleme de flat et application d'un DBE I_voting_barProbleme de flat et application d'un DBE I_vote_rcap
Probleme de flat et application d'un DBE Faireu10
Probleme de flat et application d'un DBE Empty Probleme de flat et application d'un DBE
Message par spiritchaser le Jeu 18 Juil 2019 - 9:02
Salut les amis,
depuis plusieurs semaines je galere à essayer de sortir une image, prise à partir de mon observatoire....ce serait la premiere Sad
Mon matos est décrit dans ma signature.
J'ai deux problemes :
1/ poussieres sur le capteur
La brute ci-dessous montre les poussieres sur le capteur...En soit pas un problème..
Mais...mon flat ne les fait pas apparaitre....elle ne disparaissent donc pas sur mes brutes calibrées...
J'ai essayé plusieurs temps de pose du flat etc ...rien n'y fait...
Probleme de flat et application d'un DBE M_101_10
Probleme de flat et application d'un DBE Master10
Avez-vous des pistes ?
Application ABE/DBE
Un des premiers traitements porte sur l'application d'une DBE/ABE
et la c'est le drame...ca me sort une palanquée d'artefact dont je n'arrive pas à me débarrasser ou à réduire....J'utilise le réglage conseillé par Georges lors du dernier stage...j'ai essayé d'autres choses...nada...
Les photos ci-dessous illustrent le problème...
Probleme de flat et application d'un DBE Untitl10
Probleme de flat et application d'un DBE Integr10
Merci de votre aide. A votre bon coeur :-)
SW 200/800 sur NEQ6 Modifié kit Rowan - ASI 294MCPro - RCC1 - Sesto Senso - SnapCap - Guidage en parallèle sur G0-0300 le tout sous Kstars/Ekos
spiritchaser
spiritchaser
Probleme de flat et application d'un DBE Empty Re: Probleme de flat et application d'un DBE
Message par Etienne60 le Jeu 18 Juil 2019 - 18:33
Il y a manifestement un pb de flats. As-tu bien une courbe de l'ordre de 60-70 % de la pleine lumière ?
Ton flat me paraît bien pâle !
Quels paramètres as-tu dans la fenêtre DBE ? C'est ce qu'il faut voir
Message par spiritchaser le Jeu 18 Juil 2019 - 20:29
ci-dessous l'histo du master flat sous Pix et la fenetre du DBE.
Merci.
Probleme de flat et application d'un DBE Dbe10
Probleme de flat et application d'un DBE Histo_10
spiritchaser
spiritchaser
Message par Etienne60 le Jeu 18 Juil 2019 - 21:08
Bon. Je n'arrive à rien avec ton flat. Je ne sais pas ce qu'il y a. Les miens reflètent bien toutes les tachouilles et saletés du chemin optique.
Pour le DBE, tu mets la tolérance à 0,5, et tu ne génères pas automatiquement !
Tu portes des croix là où il te semble que les valeurs du fond du ciel sont les plus caractéristiques. En particulier, il te faut éviter de te rapprocher des étoiles et des nébuleuses.
En forçant le trait, j'arrive aux mêmes résultats que toi.
En outre, je ne normalize pas. Essaie et vois ce que ça donne...
Message par Etienne60 le Jeu 18 Juil 2019 - 21:21
Comment tu fais tes flats ? et combien ?
Message par spiritchaser le Sam 20 Juil 2019 - 13:29
Merci de tes réponses.
Concernant le DBE...j'essaie en général de vérifier dans la fenetre "selected sample" qu'il n'y a aucune etoile dans la zone de chacun des points de mesure...
Quand tu dis "en forcant le trait"...en dehors de la tolérance et de la position des points de mesure, y a-t-il d'autres parametres à réduire ?
Quant au flat ...classique 2/3 de la dynamique..et sur l'histo pour moi j'y suis...je vise environ 25 flats...
Merci à toi.
spiritchaser
spiritchaser
Message par Etienne60 le Sam 20 Juil 2019 - 15:40
Pour le DBE, il faut y aller doux sur la pédale, en ce sens que quand tu as un fort gradient, et une forte dynamique, l'application de cette routine a tendance à augmenter fortement les contrastes aux abords des nébuleuses ou des étoiles.
Ainsi, ça te donne des moirages très désagréables.
En ce qui concerne les flats, il faut les faire idéalement sans bouger le télescope ou la lunette, de sorte que les poussières ne soient pas tentées de bouger par exemple en revenant à une position de parkage. Pas évident, sauf avec une boîte à flats mobile. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu aies juste une petite tachouille en haut à droite. Il y manque toutes autres.
On dirait que tu as fait ce flat avec un autre instrument !
Message par spiritchaser le Sam 20 Juil 2019 - 19:13
Non..c'est bien le même instrument mais je fais le meme constat que toi les flats ne font pas apparaitre la moitié des poussieres présentes sur les ligts ... Shocked Je vais refaire des séries ...
Pour le DBE... je n'arrive pas à me débarrasser de l'effet "papier à poncer" ou on a l'impression que l'image a été poncé !! Comment se débarrasser de ces traces !?
spiritchaser
spiritchaser
Message par Etienne60 le Dim 21 Juil 2019 - 10:44
Je pense que ce que tu appelles "du papier à poncer" sont des moirures sur l'image traitée.
Cet effet disparaît quand on fait du "dithering" entre chaque image. Effet dû à la rémanence des photo-sites.
Mais tu n'obtiendras rien de bon, tant que tes brutes n'auront pas été nettoyées par des bons darks, flats et offsets.
Sinon, c'est poubelle !!! (rage !) Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message par spiritchaser le Dim 28 Juil 2019 - 21:38
Ta conclusion ne me plait pas trop mais j'entends No No No Sad
Je n'ai pas vu d'option pour activer le dithering sous Ekos...mais ça doit exister...
A suivre...
Merci pour le coup de main.
spiritchaser
spiritchaser
Message par Etienne60 le Lun 29 Juil 2019 - 18:23
Ben oui... Mais l'apprentissage est une école d'humilité ! Shocked Shocked
